Обогрев заднего стекла
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Михаил
Авто: fiat tipo 1.6i
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drag писал(а):
Так хочу підтвердити діагноз клапана ХХ або оприділити іншу болячку
HI как прошол диагноз. Это ХХ или другое.
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian писал(а):
Токопроводящий клей продается на Перова. Не путать с токопроводящим лаком для нитей. Предназначен :!: специально :!: для подклейки клемм на стекло. Стоит 35-50 грн, в зависимости от производителя. Обычно состоит из двух компонентов. Самого клея и активатора. У меня такая же проблема. Клей лежит в бардачке, пока руки не доходят заняться. Сделаю - напишу подробнее. Да, судя по его количеству - после меня должно еще остаться. Активатор запаян в полиэтилен, так что почти одноразовый. Положить в долгий ящик до следуещего раза не получится. Если эта штука действительно сработает - могу дать то, что останется. Попробуешь.
А чо это токопроводящий лак для нитей ? а то у меня тока одна нитка греет .
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CCC в твоем случае - это все равно, что припарки мертвому.... Нада новое стекло с неразорванной в лохмотья сеткой. Но я еще не видел, чтобы его отдельно от задней двери продавали... Sad
У меня просто клеммы на старой двери поотваливались. Нужно было проклеить всего 4 точки - и то ничего не получилось у нас с Демьяном. А у тебя, похоже, все стекло лакировать придется, раз только одна нитка греет... Шансы на успех "--> 0" Sad
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2006 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лак работает следующим образом: находишь разрыв нити, обезжириваешь и наносишь тонкую полоску сверху. Специально для обрывов и царапин на сетке сделан. А если разрывов много - запаришься наверное их искать.
PAI
Авто: Fiat Tempra 1.6 '92
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы уверены что у лака и клея разное предназначение?
Мне посоветовали для соединения прогоревших участков на стекле именно клей.
Спасибо.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вижу разницы!
PAI
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2007 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и я думал, что нет разницы, а вот Demian уверенно пишет об обратном.
Кстати, какого производителя посоветуете?
Страница 4 из 4
