Про печку
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 20:49    Заголовок сообщения: Про печку Ответить с цитатой
Что может быть причиной холодной печки
Термостат стоит новый, температура под 90, помпа от какого-то уно (подсунули на рынке) с немного большим шкивом, кран печки новый оригинальный, радиатор печки магнетти марелли промытый изнутри горячей водой, потом промывкой системы охлаждения (снаружи от пыли не продувал), вентилятор печки с темпры 94 г.в. (сначала пищал на холодную, теперь постоянно), полярность нормальная.
Из сопел дует не так хорошо, как хотелось бы, правда теплым (есть с чем сравнить - у друга темпра с електронной печкой жарит так, что руки-ноги реально обжигает).
п.с. Вчера в пробке за 3 часа лобовые стекла при минус 6 сверху обмерзли, в ноги замерз.
п.п.с.Такое правительство (в том числе и бывшое) надо в шею гнать, все гаишники попрятались в норы, дорожной техники нет, причинами заторов вечером становились кизяки, которые днем можно было исправить.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимай обшивку по печке и смотри положения заслонок. Только сначала проверь температуру патрубков на печке, если не кипяток, то либо кран не открывается, либо голова пробита и гонит газы в охлаждения (тогда печка холодная).
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тож кран плохо открывается. На зиму приходится его "доворачивать" в крайнее верхнее положение ручками. Тогда греет хорошо.
MEL
Авто: FIAT TIPO 1,6 DOHC ДААЗ
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на tipo4ke подобная проблема... уже к, счастью, БЫЛА! Решил на скору руку следующим образом: отсоединил тросик управления краном печки от тяги управления(небольшой пластмассовый рычажок на кранике) и вручную потянул заслонку крана - внутри чет щелкнуло - подумал, что сломал, а нет - сразу теплее стало ощутимо! единственный минус - не могу от переключателя управлять краном, но это пока не важно... удачи
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос?! А за сколько у вас прогревается салон?
Сегодня завёл машину без проблем, выкурил сигарету и поехал..., печка в 2м положении, обледенело лобовое внутри процарапал обзор ногтями... от офиса до дома 3,5км, салон прогрелся и стекло начало оттаивать только при подьезде к дому...
Печка работает, вентиль крутит хоть и пищит, двигло 0,9 что делать? Греть минут 20 на холостых или наматывать кругов 20 по двору?
Жаба на болотi Крила розвела.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek
у меня лично вот при таких морозах минут 7 и тогда, не ташкент но градусов +15 в салоне есть.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в Пассате тоже не заморачиваюсь... 5мин и можно куртку снимать Smile , а это Пыжик...
Я так понимаю просто движок не успевает нагреться до нужных температур, надо наверно закрывать чем-то радиатор (картонкой) ... Confused
oosimvol
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С картонкой можно закипеть. Термостат наверное не закрывается.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё лето не кипел, а зимой закиплю? Smile
oosimvol
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снял вентилятор отопителя, даже провода не снимал и напшикал на втулки вд40 - стало тише работать. Кроме того перезакрепил тяжку 15 так, чтобы заслонка холодного воздуха была максимально закрыта. В результате печка задула намного горячее.
На все потрачено 5 минут.
Кстати, элемент 12 на рисунке у меня отломан предыдущими пользователями, кран закрываю-открываю из под торпеды пальцами. Хочется реанимировать конструкцию. Может кто-нибуть делал такое. В езисте указаны 2 вида рычажков. При запросе цены видает каталожный номер 4 672 2302 - 144,73 грн. Рисунка нет.
 Просмотрено:  176 раз(а)
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пусть краник постоянно открыт, незачем его перекрывать если работает воздушная заслонка - холодный\горячий воздух
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я за 150грн. корпус печки целиком тебе продам Laughing
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Только летом я не мог добиться толку от кондишина, пока не заменил краник печки, заслонка полностью не перекрывает. Хотя зимой для тепла наверное побарабану.
