shony Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Сб Окт 16, 2010 20:49 Заголовок сообщения: Как правильно установить опорную чашку? |
Вопрос назрел в связи с неоднозначностью в каталогах в том числе и в ЕПЕРЕ одна и та же чашка может устанавливаться как слева так и справа.
Ниже приведу в подтверждение моих слов картинки из Елькаста, Епера, и каталога Оптимал.
Также сфотографировал свою чашку, чтоб сказали правильно она установлена или нет!
Спецы, пролейте свет по данному вопросу.
И так между делом, куплю правую чашку, такую как на фото, может у кого завалялась.
Описание: |
14.38 KB |
Просмотрено: |
263 раз(а) |
Описание: |
47.25 KB |
Просмотрено: |
385 раз(а) |
Описание: |
68.69 KB |
Просмотрено: |
378 раз(а) |
Описание: |
126.19 KB |
Просмотрено: |
288 раз(а) |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
shony Италомафиози
Добавлено: Сб Окт 16, 2010 23:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ссылку, когда то читал указанную тобой тему, но как обычно, когда вопрос стал актуален найти не смог.
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 10:43 Заголовок сообщения: |
Что-то так и остался вопрос про "левую" и "правую".
Вот что написано в ссылке Александра М. :
"Как отличить правую и левую опоры передних стоек на Типо/Темпра ?
Прислал(а): Берёзовcкие (2005-04-12 17:15:15)
Вариант N1:
У итальянцев как всегда все просто: на правой выбит квадратик, на левой кружочек!!!
Вариант N2:
Если смотреть на подкапотное пространство спереди и сверху (у машины, у которой НЕ ПЕРЕПУТАНЫ ОПОРЫ) то у правой выступы показывают без пятнадцати пять, а у левой 7-15. (правая и левая в этом случае будут ОТНОСИТЕЛЬНО СМОТРЯЩЕГО!!!)
Вариант N3:
Чашки отличаются тем, что выштамповка с отверстием под гайку штока стойки должна быть смещена назад по ходу автомобиля. Таким образом и отличаются правые от левых и всё прекрасно видно, т.к. выштамповка эта - несимметричная. "
Выходит, я поставил наооборот .
Однако, если верить картинкам из букваря- я поставил правильно.
Описание: |
371.72 KB |
Просмотрено: |
361 раз(а) |
Описание: |
350.13 KB |
Просмотрено: |
468 раз(а) |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 16:49 Заголовок сообщения: |
Для ГУРовой и без ГУРовой как я понимаю ставятся по разному, от этого и путаница.
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 18:05 Заголовок сообщения: |
Александр.М
Ну вот объясни, при чем здесь ГУР, разве от этого завал, развал и т.д. должно меняться.
VQV Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 1578 Откуда: Киев
Авто: Octavia A7, D2 HPE
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 18:20 Заголовок сообщения: |
Опоры одинаковые )
Что выдумывать-то? )
_________________ Я смысл этой жизни вижу в том,
Себя не оставляя на потом. |
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 18:30 Заголовок сообщения: |
VQV
да не хрена не одинаковые.а насчёт с гуром и без гура,да!слышал,но негде не встречал этого.и в мануалах не где не прописанно.а если менять местами то угол наклона стойки изменяется.тоисть если поставить правильно то стойка станет чуть под наклоном в перёд,а если поставить на оборот,то стойка станет прямо(вертикально).
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 18:35 Заголовок сообщения: |
Наклон стойки в продольной оси на 1-2см меняется. Как это влияет- не знаю, поэтому и спрашиваю.
VQV
Да блин, опять одинаковые... Для кого же тогда написано: "левая"-"правая"??? Я ещё соглашусь про "одинаковые", если у них будет три выступа, и отверстие под стойку точно по середине (Андрей К хвастался, что видел такие).
AND Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 19:18 Заголовок сообщения: |
Опоры разные - правая и левая
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 19:59 Заголовок сообщения: |
AND писал(а): | Опоры разные - правая и левая |
Ну это мы, слава Богу, выяснили.
Дело за малым: кому верить- ссылке, или мануалу? И в каких случаях и для чего они меняются местами?
AND Италомафиози
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 20:22 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
А зачем их менять? Есть правая - на правую сторону, левая - на левую.
Perepic Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 20:24 Заголовок сообщения: |
У меня версия с ГУР-ом. Стойки наклонены в сторону салона. Когда стояли вертикально, присутствовали непонятные стуки (диагносты в один голос кричали "стучит рейка"). Переставили - стуки ушли.
Слышал что вертикально ставят только для версий без ГУРа (мож чтоб крутить легче было)
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 20:29 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Цитата: |
Дело за малым: кому верить- ссылке, или мануалу? И в каких случаях и для чего они меняются местами? |
верить!!! самому себе.сними да посмотри выштамповку на них.вот тогда и будеш уверен сто процентов.
