Как правильно установить опорную чашку?
shony
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 20:49    Заголовок сообщения: Как правильно установить опорную чашку? Ответить с цитатой
Вопрос назрел в связи с неоднозначностью в каталогах в том числе и в ЕПЕРЕ одна и та же чашка может устанавливаться как слева так и справа.
Ниже приведу в подтверждение моих слов картинки из Елькаста, Епера, и каталога Оптимал.
Также сфотографировал свою чашку, чтоб сказали правильно она установлена или нет!
Спецы, пролейте свет по данному вопросу.
И так между делом, куплю правую чашку, такую как на фото, может у кого завалялась.
 Просмотрено:  312 раз(а)
 Просмотрено:  436 раз(а)
 Просмотрено:  428 раз(а)
 Просмотрено:  335 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
почитай тут обсосалось эта тема в доль и поперек. Smile
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17954&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E1%EB%FF%EC%EA%E0%FE%F2+%EF%F0%F3%E6%E8%ED%FB&start=30
shony
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылку, когда то читал указанную тобой тему, но как обычно, когда вопрос стал актуален найти не смог.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то так и остался вопрос про "левую" и "правую".
Вот что написано в ссылке Александра М. :
"Как отличить правую и левую опоры передних стоек на Типо/Темпра ?
Прислал(а): Берёзовcкие (2005-04-12 17:15:15)
Вариант N1:
У итальянцев как всегда все просто: на правой выбит квадратик, на левой кружочек!!!
Вариант N2:
Если смотреть на подкапотное пространство спереди и сверху (у машины, у которой НЕ ПЕРЕПУТАНЫ ОПОРЫ) то у правой выступы показывают без пятнадцати пять, а у левой 7-15. (правая и левая в этом случае будут ОТНОСИТЕЛЬНО СМОТРЯЩЕГО!!!)
Вариант N3:
Чашки отличаются тем, что выштамповка с отверстием под гайку штока стойки должна быть смещена назад по ходу автомобиля. Таким образом и отличаются правые от левых и всё прекрасно видно, т.к. выштамповка эта - несимметричная. "
Выходит, я поставил наооборот Sad .
Однако, если верить картинкам из букваря- я поставил правильно. Wink
 Просмотрено:  416 раз(а)
праворульное исполнение
 Просмотрено:  521 раз(а)
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для ГУРовой и без ГУРовой как я понимаю ставятся по разному, от этого и путаница.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
Ну вот объясни, при чем здесь ГУР, разве от этого завал, развал и т.д. должно меняться.
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опоры одинаковые )
Что выдумывать-то? )
Себя не оставляя на потом.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VQV
Опоры одинаковые
да не хрена не одинаковые.а насчёт с гуром и без гура,да!слышал,но негде не встречал этого.и в мануалах не где не прописанно.а если менять местами то угол наклона стойки изменяется.тоисть если поставить правильно то стойка станет чуть под наклоном в перёд,а если поставить на оборот,то стойка станет прямо(вертикально).
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наклон стойки в продольной оси на 1-2см меняется. Как это влияет- не знаю, поэтому и спрашиваю.
VQV
Да блин, опять одинаковые... Для кого же тогда написано: "левая"-"правая"??? Я ещё соглашусь про "одинаковые", если у них будет три выступа, и отверстие под стойку точно по середине (Андрей К хвастался, что видел такие).
AND
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опоры разные - правая и левая
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это мы, слава Богу, выяснили.
Дело за малым: кому верить- ссылке, или мануалу? И в каких случаях и для чего они меняются местами?
AND
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
А зачем их менять? Есть правая - на правую сторону, левая - на левую.
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня версия с ГУР-ом. Стойки наклонены в сторону салона. Когда стояли вертикально, присутствовали непонятные стуки (диагносты в один голос кричали "стучит рейка"). Переставили - стуки ушли.
Слышал что вертикально ставят только для версий без ГУРа (мож чтоб крутить легче было)
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
верить!!! самому себе.сними да посмотри выштамповку на них.вот тогда и будеш уверен сто процентов.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
В таком случае, если ты прав, то у меня смещение к фарам, и рейка теперь как раз без ГУРа Very Happy .
Уже давно посмотрел. На правой стороне выбит кружок, что по ссылке Александр.М означает, что эта опора должна быть слева.
В данный момент эта опора стоит у меня справа
 Просмотрено:  534 раз(а)
