Дворник сломался_Dedra
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 11:32    Заголовок сообщения: Дворник сломался_Dedra Ответить с цитатой
Ну прочистил я снег, обстучал дворники, и включил их чтобы скинуть новый снег. Оказывается их вообще лучше не включать в морозы. Они по стеклу как по асвальту начали скрести. А отключить - уже поздно, механизм-то запущен на цикл. Вот и скрутило два дворника между собой. В итоге левый дворник перестал проворачиваться и вообще подыматься хоть как-то (ну, стал импотентом).
Как-то раньше я хотел сделать ревизию дворникам, но там гайки заклинили и казалось что вырву все с мясом. Я их так и не разбирал.
А кто знает: что там могло поломаться? Может есть фотки разобранного механизма? Или ещё како-то опыт?
San4o
Авто: Японское
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 04:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Меня такая же фигня была на Сеате.. только дело обстояло еще хуже.. на трассе в жуткий мокрый снег,и дворник был всего один.. Шлици слизались..(( ВД40-тебе в помощь и замена либо рычага.либо трапеции.. А вообще есть крутой способ съэкономить бабло и привязать две веревки..Smile) шучу..Smile)
У меня другая хрень,на Дедре,постоянно замерзает именно водительский писюнок омывателя стекла..(( Кто что скажет..???
уже НЕ болен..Wink
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 13:00    Заголовок сообщения: Re: Дворник сломался_Dedra Ответить с цитатой
Vov-x писал(а):
...Вот и скрутило два дворника между собой. В итоге левый дворник перестал проворачиваться и вообще подыматься хоть как-то...
Поломался пластиковый шарнир на длинной тяге - от рычажка на моторчике к рычажку водительского дворника.
Оптимальный (IMHO) выход - взять на разборке трапецию с неубитыми шарнирами, и переставить длинную тягу себе в механизм. Для этого, трапецию можно даже не вынимать. Достаточно снять сами дворники, и пластиковую накладку над трапецией.
См. деталь №6:
Seybr
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шлицы слизались. У самого такое же произошло в прошлом году, а в этом вообсче, случайно задел рычаг дворников так они даже не смогли сдвинуться - примёрзли, так в результате предохранитель сгорел, аж в салоне завоняло.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, я теперь даже понял как они устроены. Чет думал что там два привода и не мог понять e-per. Но ведь их не может быть два Laughing .
Шлицы наверно целые, т.к. один дворник работает. Буду искать поломку в тягах.
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x заезжай в гости, у меня тяги есть Laughing
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть такое 100грн
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Морозы не дают занятся дворниками. Еще не разбирал, не смотрел что именно там случилось.
А вообще, буду иметь в виду что запчасти есть - спасибо.
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чё случилось я тебе и так расскажу Laughing втулки пластмассовые, что на концах тяжек рассохлись, ну или поламались и яблоки трапеции повылетали.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Представляю один из случаев, когда проще колхозить.
Разобрал механизм и нашёл там разломанные втулки (черные) на рычаге. Причем давно, там есть выработка как когда рычаг работал без втулки.
Нету совсем времени куда-то отпрашиваться с работы, стоять в пробках (а они счас очень не слабые). Пришлось нарисовать чертежы и отдать в работу толковому токарю. Неспеша, за полдня появились две втулки из полиамида. Теперь осталось одеть на них стопорные кольца и поставить всё на место.
 Просмотрено:  476 раз(а)
San4o
Авто: Японское
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто.. но как по мне куда просче и дешевле поехать на разборку и купить ..
уже НЕ болен..Wink
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile нет - это по знакомству (взаимозачет).
