Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 21:41 Заголовок сообщения: Вылетает масло из под крышки маслозаливной горловины (Крома) |
Нашел еще одно место почему воняет маслом. Оказываеться оно вытекает из под крышки маслозаливной горловины. Потом попадает на головку болта крепящего декоративную крышку. С него по этой крышке стекает на болт расположенный горизонтально и крепящий эту же крышку и уже с этого болта на выхлопную трубу.
Причем что самое интересное что это место утечки обнаружить удалось только когда я полностью отмыл и покрасил эту крышку. До этого фиг заметишь что оно таким путем добираеться до выхлопной.
Как сделать чтобы масло не вылетало из под крышки? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 22:42 Заголовок сообщения: |
поменяй уплотнительное кольцо крышки и подогни усы зажимающие |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 22:45 Заголовок сообщения: |
Книголюб писал(а): | Причем что самое интересное что это место утечки обнаружить удалось только когда я полностью отмыл и покрасил эту крышку. |
Помнишь? jack74 Добавлено: Сб Окт 03, 2009 09:57 писал(а): | Ну значит надо делать мотор сухим и чистым, и всё будет ОК!  |
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
VALE Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 10:03 Заголовок сообщения: |
Уплотнительное кольцо подходит от ваза классики, переставь резинку на свою крышку и забудь о проблеме.
Была таже шняга так и поборол.
У ваза эта резинка немного толще чем наша, этим обеспечивает хорошее уплотнение, и усики кстати тоже можешь немного подогнуть
Стоимость крышки вазовской в сборе 5-8 грн. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 10:25 Заголовок сообщения: |
если с поршневой всё нормально? - смотри систему отвода газов : грязь, забитый сапун.
мну когда то по морозу умылась маслом - замёрз конденсат, перехватил сапун _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 20:06 Заголовок сообщения: |
DIN та я давно хотел посмотреть. Но блин пропел лето красное, а теперь по морозу в гараже неохота ковыряться.
VALE, спасибо за дельный совет. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
