Вылетает масло из под крышки маслозаливной горловины (Крома)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Вылетает масло из под крышки маслозаливной горловины (Крома) Ответить с цитатой
Нашел еще одно место почему воняет маслом. Оказываеться оно вытекает из под крышки маслозаливной горловины. Потом попадает на головку болта крепящего декоративную крышку. С него по этой крышке стекает на болт расположенный горизонтально и крепящий эту же крышку и уже с этого болта на выхлопную трубу.
Причем что самое интересное что это место утечки обнаружить удалось только когда я полностью отмыл и покрасил эту крышку. До этого фиг заметишь что оно таким путем добираеться до выхлопной.
Как сделать чтобы масло не вылетало из под крышки?
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяй уплотнительное кольцо крышки и подогни усы зажимающие
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помнишь? Wink
jack74 Добавлено: Сб Окт 03, 2009 09:57 писал(а):
Ну значит надо делать мотор сухим и чистым, и всё будет ОК! Very Happy
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уплотнительное кольцо подходит от ваза классики, переставь резинку на свою крышку и забудь о проблеме.
Была таже шняга так и поборол.
У ваза эта резинка немного толще чем наша, этим обеспечивает хорошее уплотнение, и усики кстати тоже можешь немного подогнуть
Стоимость крышки вазовской в сборе 5-8 грн.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если с поршневой всё нормально? - смотри систему отвода газов : грязь, забитый сапун.
мну когда то по морозу умылась маслом - замёрз конденсат, перехватил сапун
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN та я давно хотел посмотреть. Но блин пропел лето красное, а теперь по морозу в гараже неохота ковыряться.
VALE, спасибо за дельный совет.
