Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2012 Сообщения: 135 Откуда: Україна
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Ср Фев 15, 2012 23:29 Заголовок сообщения: тіче з під форсунок
Сьогодні завів скудіка після зарядки АКБ і двотижневої стоянки.завівся з першого разу.став дивиться мотор і замітив що мотор з боку АКБ мокрий.замітив що з під двох форсунок мокро.що може буть.Можливо треба просто помінять прокладки.Ще щось можливо які думки.дякую _________________ dinamo
Сергій1975
в 95% случаев течет не из под форсунки а с трубки высокого давления либо со шланга обратки.
Но в 5% встречается ,что течь внутри форсунки между распылом и коруссом(либо проставкой в зависимости от конструкции форсунки) _________________ Запчасти без посредников!
дививсь мені кажеться що біжить десь зверху чи посередині.Ще коли двигун працює здається що біжить нормально форсунка добре мокра.з шланжика не видно щоб бігло але форсунка мокра десь із середини і до низу.складається форсунка з двох частин ніби.тіпа гайкою притягнута до корпуса двигуна. якось так. _________________ dinamo
В моїй теж сопливить сама форсунка, після ремонту у Києві на БошСервісі. Це не смертельно.Прийде весна,знімеш -підіжмеш.
Заодно кинеш на стенд. Десь в Україні
Сергій1975
Менять не надо
Поджать - из личной практики (всего 6 лет топливщиком) редко помогает.
Я на плите тер торец распыла и форсунки. _________________ Запчасти без посредников!
Данил82
А вот интересует при сборке форсунки KCA 30 S 41 какое прилагать усилие (момент)рекомендуется.
Если не секрет _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Qstas
KCA 30 S 41
Ей богу не знаю, чего бы это могло значить,А рыться выяснять - лень мне доводилось работать в основном с техникой из СССР.
ЯМЗ ,КаМаз, ММЗ, СМД, ЮМЗ, Д160, Икарус, Татра, AVIA, IFA, Балканкар, Skoda..... При откручивании использовался ключ с трубой около метра и все здоровье своих тогда еще 80кг весу. _________________ Запчасти без посредников!
Qstas
Тем более в ваших шкарлупках вихрекамерных(предкамерных) штифтов направляющих все равно нет, так что срывать все равно нечего, разве, что гайку разорвать можно, но я такую роскошь позволил всего 2 раза в жизни. _________________ Запчасти без посредников!
Вопрос задан не случайно
Если на таких шкаралупках и не щкаралупках при сборке форсунка будет перетянута вероятнее всего она потечёт (не вдаваясь в конструктивные особенности ) корпус пройдётся заменить и рассказывать сказки клиенту что Вы ни причём.
(официальной инф. о моменте затяжки найти пока не удалось )
А перетянутые форсунки встречались. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
