Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2012 Сообщения: 135 Откуда: Україна
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Ср Фев 15, 2012 23:29 Заголовок сообщения: тіче з під форсунок
Сьогодні завів скудіка після зарядки АКБ і двотижневої стоянки.завівся з першого разу.став дивиться мотор і замітив що мотор з боку АКБ мокрий.замітив що з під двох форсунок мокро.що може буть.Можливо треба просто помінять прокладки.Ще щось можливо які думки.дякую _________________ dinamo
Сергій1975
в 95% случаев течет не из под форсунки а с трубки высокого давления либо со шланга обратки.
Но в 5% встречается ,что течь внутри форсунки между распылом и коруссом(либо проставкой в зависимости от конструкции форсунки) _________________ Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
дививсь мені кажеться що біжить десь зверху чи посередині.Ще коли двигун працює здається що біжить нормально форсунка добре мокра.з шланжика не видно щоб бігло але форсунка мокра десь із середини і до низу.складається форсунка з двох частин ніби.тіпа гайкою притягнута до корпуса двигуна. якось так. _________________ dinamo
В моїй теж сопливить сама форсунка, після ремонту у Києві на БошСервісі. Це не смертельно.Прийде весна,знімеш -підіжмеш.
Заодно кинеш на стенд. Десь в Україні
Данил82
А вот интересует при сборке форсунки KCA 30 S 41 какое прилагать усилие (момент)рекомендуется.
Если не секрет _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Qstas
KCA 30 S 41
Ей богу не знаю, чего бы это могло значить,А рыться выяснять - лень мне доводилось работать в основном с техникой из СССР.
ЯМЗ ,КаМаз, ММЗ, СМД, ЮМЗ, Д160, Икарус, Татра, AVIA, IFA, Балканкар, Skoda..... При откручивании использовался ключ с трубой около метра и все здоровье своих тогда еще 80кг весу. _________________ Запчасти без посредников!
Qstas
Тем более в ваших шкарлупках вихрекамерных(предкамерных) штифтов направляющих все равно нет, так что срывать все равно нечего, разве, что гайку разорвать можно, но я такую роскошь позволил всего 2 раза в жизни. _________________ Запчасти без посредников!
Вопрос задан не случайно
Если на таких шкаралупках и не щкаралупках при сборке форсунка будет перетянута вероятнее всего она потечёт (не вдаваясь в конструктивные особенности ) корпус пройдётся заменить и рассказывать сказки клиенту что Вы ни причём.
(официальной инф. о моменте затяжки найти пока не удалось )
А перетянутые форсунки встречались. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
