Ремонт двигателя fiat tipo
Bratyk
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 17:57    Заголовок сообщения: Ремонт двигателя fiat tipo Ответить с цитатой
Помогите с установкой ремня ГРМ и регулировкой клапанов в движке Fiat tipo 159a4. Может есть литература, схемы и тд.
Спасибо.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно номер двига целиком?
Bratyk
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель SOHC №159а4 93 года.
Проблема - с установкой ремней. Там два балансировочных вала. Два ремня - один для балансировочных валов, второй на ГРМ. Может есть у кого опыт установки ремней, помогите.
Bratyk
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также для регулировки клапанов этого двигателя. какие зазоры должны быть?
Нашел такую информацию: что начинать лучше с первого цилиндра поэтому за гайку коленвала ( у меня гайка на коленвале 38, не знаю как у вас) прокрутить двигатель так чтобы кулачки распредвала 1 и 3 клапанов смотрели строго вверх после этого взять щуп и замерить тепловые зазоры, при необходимости отрегулировать до нужной величины
порядок регулировки клапанов 1-3 2-5 8-6 7-4 зазоры на выпускных клапанах должны составлять 0.4 мм на впускных 0.3 мм разрешается допуск +/- 0.03 мм и в плюс до 0.05, практика показывает что лучше немного больше оставить тепловой зазор в плюс (например 0.43 ) чем немного зажать его (0.38 ) это потому что регулировочные шайбы на наши фиаты идут с шагом 0.05 мм как на Ваз нет шагов 0.02 мм
да еще для информации 1-4-5-8 это выпускные клапана, а 2-3-6-7 это впускные клапана.
Но точно для этого двигателя или нет не знаю.
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай мануал по Типо там всё есть. А вообще зазоры на ТИПО 0.4 впуск 0.5выпуск. Всё просто
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=16131&highlight=%D0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%EA%E0+%EA%EB%E0%EF%E0%ED%EE%E2
Последний раз редактировалось: olmart (Сб Дек 12, 2009 18:59), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bratyk
Ты откуда? Украина большая. И что за двигатель на Типо, объем?
Bratyk
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигатель такой - http://fiat-tipo.net/mod/motor_159A4046.htm
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если 1.8 то это DOHC Exclamation Счас выложу схему ГРМ.
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот:
 Просмотрено:  421 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
Не факт, что у него 1.8 с балансирами. У AnSI снятый был без них.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
karasoff
Брат, не внимателен. Прочитай третий пост
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему не внимателен? Если пишется SOHC, то это одновальник. А 1.8- DOHC, двухвальный. И они бывают, как рассказывали в форуме, с балансирами и без, в зависимости от года выпуска. Bratyk пусть уточнит, какой у него моторчик.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
"Проблема - с установкой ремней. Там два балансировочных вала. Два ремня - один для балансировочных валов, второй на ГРМ. Может есть у кого опыт установки ремней, помогите. "...
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, не будем заострять на неточности высказываний. Drinks or Beer
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Smile
Не переживай, информацию он уже получил
