Двигатель SOHC №159а4 93 года.
Проблема - с установкой ремней. Там два балансировочных вала. Два ремня - один для балансировочных валов, второй на ГРМ. Может есть у кого опыт установки ремней, помогите.
Также для регулировки клапанов этого двигателя. какие зазоры должны быть?
Нашел такую информацию: что начинать лучше с первого цилиндра поэтому за гайку коленвала ( у меня гайка на коленвале 38, не знаю как у вас) прокрутить двигатель так чтобы кулачки распредвала 1 и 3 клапанов смотрели строго вверх после этого взять щуп и замерить тепловые зазоры, при необходимости отрегулировать до нужной величины
порядок регулировки клапанов 1-3 2-5 8-6 7-4 зазоры на выпускных клапанах должны составлять 0.4 мм на впускных 0.3 мм разрешается допуск +/- 0.03 мм и в плюс до 0.05, практика показывает что лучше немного больше оставить тепловой зазор в плюс (например 0.43 ) чем немного зажать его (0.38 ) это потому что регулировочные шайбы на наши фиаты идут с шагом 0.05 мм как на Ваз нет шагов 0.02 мм
да еще для информации 1-4-5-8 это выпускные клапана, а 2-3-6-7 это впускные клапана.
Bratyk
Ты откуда? Украина большая. И что за двигатель на Типо, объем? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Если 1.8 то это DOHC Счас выложу схему ГРМ. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
karasoff
Не факт, что у него 1.8 с балансирами. У AnSI снятый был без них.
Брат, не внимателен. Прочитай третий пост _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Почему не внимателен? Если пишется SOHC, то это одновальник. А 1.8- DOHC, двухвальный. И они бывают, как рассказывали в форуме, с балансирами и без, в зависимости от года выпуска. Bratyk пусть уточнит, какой у него моторчик.
Хрюкин
"Проблема - с установкой ремней. Там два балансировочных вала. Два ремня - один для балансировочных валов, второй на ГРМ. Может есть у кого опыт установки ремней, помогите. "... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Хрюкин
Не переживай, информацию он уже получил _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
