Ток зарядки
Mars
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 00:42    Заголовок сообщения: Ток зарядки Ответить с цитатой
Под полной нагрузкой печка ксенон музон зарядка 13,5 гена магнети марелли це мало или нормуль ?
Fiat Tipo 1,6 i.e.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это норма. У меня было одно время даже до 13.4 падало.
Сейчас стоит другой регулятор и держится от 13.6 до 13.9В
Вопрос в другом, а сколько нужно?
Mars
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулятор эт которая шоколадка в народе ? Ну я сам не знаю скока нада ) спрашиваю скока у народа )
Fiat Tipo 1,6 i.e.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вообще при свете, печке и музыке 12,4 показывает. А когда все отключаю 13,5.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже 13.5 при ксеноне,печке,обогреве зеркал и стекла,музыка...
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Норма - это то, что положено по маркировке вольтрегулятора. Все остальное просадка и недостаточная мощность (зачастую стоит понимать как работоспособность) генератора. Теоретически потерять 0,2 - 0,4 вольта при полной нагрузке не проблема, при условии, что хватает на зарядку, а это 13,8 - 14,2 вольта. Заметьте - это рекомендации по эксплуатации батарей и они совпадают с наиболее распространенными видами вольтрегуляторов. Ниже идет недозаряд. По опыту 13,2-13,4 фактически не заряжается батарея.
DRAGON
При отключенных потребителях, на холостых должно быть хотя бы 13,8В, а внорме 14-14,2В.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть. 13,5 - 14,2 при всем отключеном, на холостых. А когда включаю все, то заряд 12,4 это норма?
shumaher32
Авто: FIAT TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, это недозаряд и как следствие быстря смерть АКБ. При всех потребителях ниже 13,5В быть не должно.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так интересно почему днем без света 13,5 - 14,2 а когда свет включаю 12,4.
Когда просто на туманках и габаритах, то норм. 13,5.
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Мощность ламп? Если 100/90 или 90/80 то ясное, ещё и проводку гробиш.
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет. 50/55 помоему.
shumaher32
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 нестандартная мощность ламп головного света!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масса двигателя и +вой провод с гены на аккум
открути, почисти, помажь литолом, закрути
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
+1 , З язика вирвав. А ще пройтись по всьому ланцюгу світла, там тоже дофіга втрат може бути.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фары 100 ватт х2 (допустим) + туманки 55 ватт х2 + габариты 5ватт х 4 итого свет 330 ватт
печка грет 100 ватт максимум
зажигание 30 ватт
дворники 50 ватт
вентилятор охлаждайки 90 ватт
всякая иллюминация в салоне 20 ватт к примеру
мафон 120 ватт макс
итого 740 ватт или 62А току ...
а генер сколько ?
Купил и езжу )
