Mars Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 21 Откуда: Кишинёв
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 00:42 Заголовок сообщения: Ток зарядки |
Под полной нагрузкой печка ксенон музон зарядка 13,5 гена магнети марелли це мало или нормуль ? _________________ Fiat Tipo 1,6 i.e. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 00:49 Заголовок сообщения: |
Это норма. У меня было одно время даже до 13.4 падало.
Сейчас стоит другой регулятор и держится от 13.6 до 13.9В
Вопрос в другом, а сколько нужно? |
Mars Amico
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 02:06 Заголовок сообщения: |
Регулятор эт которая шоколадка в народе ? Ну я сам не знаю скока нада ) спрашиваю скока у народа ) _________________ Fiat Tipo 1,6 i.e. |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 09:05 Заголовок сообщения: |
У меня вообще при свете, печке и музыке 12,4 показывает. А когда все отключаю 13,5. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 09:33 Заголовок сообщения: |
| Mars писал(а): | | Регулятор эт которая шоколадка в народе ? Ну я сам не знаю скока нада ) спрашиваю скока у народа ) |
у меня тоже 13.5 при ксеноне,печке,обогреве зеркал и стекла,музыка... _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 10:57 Заголовок сообщения: |
Норма - это то, что положено по маркировке вольтрегулятора. Все остальное просадка и недостаточная мощность (зачастую стоит понимать как работоспособность) генератора. Теоретически потерять 0,2 - 0,4 вольта при полной нагрузке не проблема, при условии, что хватает на зарядку, а это 13,8 - 14,2 вольта. Заметьте - это рекомендации по эксплуатации батарей и они совпадают с наиболее распространенными видами вольтрегуляторов. Ниже идет недозаряд. По опыту 13,2-13,4 фактически не заряжается батарея.
DRAGON
При отключенных потребителях, на холостых должно быть хотя бы 13,8В, а внорме 14-14,2В. _________________
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 14:24 Заголовок сообщения: |
Так и есть. 13,5 - 14,2 при всем отключеном, на холостых. А когда включаю все, то заряд 12,4 это норма? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
shumaher32 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 109 Откуда: Брянск
Авто: FIAT TIPO 2.0 16V
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 14:30 Заголовок сообщения: |
| Нет, это недозаряд и как следствие быстря смерть АКБ. При всех потребителях ниже 13,5В быть не должно. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 14:32 Заголовок сообщения: |
Так интересно почему днем без света 13,5 - 14,2 а когда свет включаю 12,4.
Когда просто на туманках и габаритах, то норм. 13,5. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Glebi4 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2008 Сообщения: 1330 Откуда: Украина, Киев Оболонь
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 14:33 Заголовок сообщения: |
DRAGON
Мощность ламп? Если 100/90 или 90/80 то ясное, ещё и проводку гробиш. _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 14:49 Заголовок сообщения: |
да нет. 50/55 помоему. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
shumaher32 Италофан
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 15:16 Заголовок сообщения: |
| +1 нестандартная мощность ламп головного света! |
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 18:09 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | Так интересно почему днем без света 13,5 - 14,2 а когда свет включаю 12,4.
Когда просто на туманках и габаритах, то норм. 13,5. |
масса двигателя и +вой провод с гены на аккум
открути, почисти, помажь литолом, закрути _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 18:56 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
+1 , З язика вирвав. А ще пройтись по всьому ланцюгу світла, там тоже дофіга втрат може бути. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Дек 12, 2009 15:33 Заголовок сообщения: |
фары 100 ватт х2 (допустим) + туманки 55 ватт х2 + габариты 5ватт х 4 итого свет 330 ватт
печка грет 100 ватт максимум
зажигание 30 ватт
дворники 50 ватт
вентилятор охлаждайки 90 ватт
всякая иллюминация в салоне 20 ватт к примеру
мафон 120 ватт макс
итого 740 ватт или 62А току ...
а генер сколько ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
