		Сергей-Б Amico
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.02.2006 Сообщения: 10 Откуда: С.Петербург
				 Добавлено: Чт Мар 16, 2006 18:10    Заголовок сообщения: замок.. |
				----Подскажите , подходят ли от чего-нибудь замки [личинки] дверные...нужно менять а в комплекте идут замок зажигания+дверные личинки...неохота покупать лишнее....      |
		bogdansmc Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.02.2006 Сообщения: 1374 Откуда: Киев, Троещина
  Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
				 Добавлено: Чт Мар 16, 2006 18:20    Заголовок сообщения:  |
				Я на багажник просто взял новую личинку и мне ее подпилили под мой ключ
С дверными можно поступить точно так же (они там вроде одинаковые даже) _________________
		master155 Член клуба
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
  Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				 Добавлено: Чт Мар 16, 2006 19:04    Заголовок сообщения:  |
				Смотря что нужно менять. Если замок зажигания, то это одно, а если личинки, то другое   _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
				 Добавлено: Чт Мар 16, 2006 20:59    Заголовок сообщения:  |
				Ну он же вроде написал что дверные личинки надо менять, а предлагают еще и замок взять внагрузку    _________________
				 Добавлено: Чт Мар 16, 2006 21:17    Заголовок сообщения:  |
				   Сорри, провтыкал. А что с родными? Я ремонтировал.   _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
		sanya Италофан
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2006 Сообщения: 143 Откуда: киев-бровары
  Авто: alfa romeo 155 ts
				 Добавлено: Пт Мар 17, 2006 10:50    Заголовок сообщения:  |
				Мужики, а никто не пробовал убрать задний замок и вывести открывалку в салон???? _________________ alfa romeo 155 ts |
				 Добавлено: Пт Мар 17, 2006 10:59    Заголовок сообщения:  |
				Было бы там чуть больше места под кожухом - можно было бы запросто вывести на брелок сигналки открывание (кнопку саму в смысле)   _________________
		Demian Член клуба
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
				 Добавлено: Пт Мар 17, 2006 11:23    Заголовок сообщения:  |
				| Не знаю, сколько места под кожухом у Типо, но у Темпры моей стоит замок от брелка. Причем маленький такой, помещается внутри силовых элементов багажника, даже не видно его совсем. Размером, как 2 спичечных коробка. |
		sanya Италофан
				 Добавлено: Пт Мар 17, 2006 11:26    Заголовок сообщения:  |
				ты меня не правильно понял, у меня центральный замок и на багажнике тоже, но я хочу всё то место где номер и личинка зашпаклевать, а в салон вывести какой нить механический рычаг для открывания крышки _________________ alfa romeo 155 ts |
		Сергей-Б Amico
				 Добавлено: Пт Мар 17, 2006 11:35    Заголовок сообщения:  |
				| -----да нет.. у меня по ходу двери стоят не родные..с вод.стороны личинку похоже когдато выламывали молотком и зубилом...2 другие[вторая дверь и багажник] не юзанные..но мой ключ открывает только б.бак и зажигание...а поменять хочу после глюка ц.замка..когда машина простояла пол дня открытая...глюк --окисление контактов реле. В Питере продают всё в сборе с з.зажигания... |
				 Добавлено: Пт Мар 17, 2006 12:34    Заголовок сообщения:  |
				sanya Так просто поставь механический доводчик и все. В сигналках есть такая функция. Кнопку нажимаешь, багажник открывается, потом захлопываешь крышку, нажимаешь кнопку, багажник закрывается этим доводчиком, а личинку убираешь, как хотел.
Сергей-Б Посмотри на разборках просто другой комплект и все. Это проще всего. Не надо голову ломать.
Можно снять личинки и подточить их под свой ключ. Я так себе делал. Заодно все смазал  и подкрутил. Без проблем работает.   _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
		sanya Италофан
				 Добавлено: Пт Мар 17, 2006 13:01    Заголовок сообщения:  |
				понимаешь какая ситуёвина, была однажды проблема с центральным замком, боюсь если сделаю так как ты говоришь и глюканёт замок, чё потом делать, туда же не подлезешь, вот и думаю как механику в соло вывести _________________ alfa romeo 155 ts |
				 Добавлено: Пт Мар 17, 2006 15:30    Заголовок сообщения:  |
				Электрика дублируется механикой   _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
		Macros Италомафиози
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
				 Добавлено: Пт Мар 17, 2006 20:40    Заголовок сообщения:  |
				Ау меня хитромутный приятель умудрился поставить обычный толкатель с центрального замка боковых дверей ( на рынке стоит около 25 -30 грн.) ...........работает зараза........... ) _________________
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Чт Окт 12, 2006 12:33    Заголовок сообщения:  |
				Можно просто всунуть обычную открывашку з дверей стоит 20-25грн,и подключить Обыкновенное Вазовское реле. 4-х контактное, клеммы 85,86,87,30. Такое же, какое стоит у тебя на ближний/дальний свет, клаксон и т.д.
провод от кнолпкикидаеш на клемму 85 реле, клемму 86 заземляешь. Провод от (+) аккума кидаешь на клемму 30, а к клемме 87 кидешь провод отпирания активатора. Второй провод активатора постоянно вешаешь на землю, то бишь на корпус. |
