замок..
Сергей-Б
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 18:10    Заголовок сообщения: замок.. Ответить с цитатой
----Подскажите , подходят ли от чего-нибудь замки [личинки] дверные...нужно менять а в комплекте идут замок зажигания+дверные личинки...неохота покупать лишнее.... Laughing Laughing
bogdansmc
Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на багажник просто взял новую личинку и мне ее подпилили под мой ключ
С дверными можно поступить точно так же (они там вроде одинаковые даже)
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря что нужно менять. Если замок зажигания, то это одно, а если личинки, то другое Wink
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну он же вроде написал что дверные личинки надо менять, а предлагают еще и замок взять внагрузку Rolling Eyes
master155
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed Сорри, провтыкал. А что с родными? Я ремонтировал. Wink
sanya
Авто: alfa romeo 155 ts
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, а никто не пробовал убрать задний замок и вывести открывалку в салон????
alfa romeo 155 ts
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было бы там чуть больше места под кожухом - можно было бы запросто вывести на брелок сигналки открывание (кнопку саму в смысле) Smile
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, сколько места под кожухом у Типо, но у Темпры моей стоит замок от брелка. Причем маленький такой, помещается внутри силовых элементов багажника, даже не видно его совсем. Размером, как 2 спичечных коробка.
sanya
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты меня не правильно понял, у меня центральный замок и на багажнике тоже, но я хочу всё то место где номер и личинка зашпаклевать, а в салон вывести какой нить механический рычаг для открывания крышки
alfa romeo 155 ts
Сергей-Б
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-----да нет.. у меня по ходу двери стоят не родные..с вод.стороны личинку похоже когдато выламывали молотком и зубилом...2 другие[вторая дверь и багажник] не юзанные..но мой ключ открывает только б.бак и зажигание...а поменять хочу после глюка ц.замка..когда машина простояла пол дня открытая...глюк --окисление контактов реле. В Питере продают всё в сборе с з.зажигания...
master155
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanya Так просто поставь механический доводчик и все. В сигналках есть такая функция. Кнопку нажимаешь, багажник открывается, потом захлопываешь крышку, нажимаешь кнопку, багажник закрывается этим доводчиком, а личинку убираешь, как хотел. Very Happy
Сергей-Б Посмотри на разборках просто другой комплект и все. Это проще всего. Не надо голову ломать.
Можно снять личинки и подточить их под свой ключ. Я так себе делал. Заодно все смазал и подкрутил. Без проблем работает. Wink
sanya
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понимаешь какая ситуёвина, была однажды проблема с центральным замком, боюсь если сделаю так как ты говоришь и глюканёт замок, чё потом делать, туда же не подлезешь, вот и думаю как механику в соло вывести
alfa romeo 155 ts
master155
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электрика дублируется механикой Wink
Macros
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ау меня хитромутный приятель умудрился поставить обычный толкатель с центрального замка боковых дверей ( на рынке стоит около 25 -30 грн.) ...........работает зараза...........Smile)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно просто всунуть обычную открывашку з дверей стоит 20-25грн,и подключить Обыкновенное Вазовское реле. 4-х контактное, клеммы 85,86,87,30. Такое же, какое стоит у тебя на ближний/дальний свет, клаксон и т.д.
провод от кнолпкикидаеш на клемму 85 реле, клемму 86 заземляешь. Провод от (+) аккума кидаешь на клемму 30, а к клемме 87 кидешь провод отпирания активатора. Второй провод активатора постоянно вешаешь на землю, то бишь на корпус.
