Поломки и неисправности Siena.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 53, 54, 55  След.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сиеновод
+100
Ни на одной машине никогда такого не наблюдал, и не слышал даже, в том числе и на совкопроме. А тут после каждого летнего ливня по 2-3 литра волы в каждой двери Confused
Замки замерзают опять таки из-за высокой влажности внутри двери. Конденсат замерзает. И ни какие профилактические обработки "антизамерзайками" меня ни разу не спасали.
Я уже даде думаю - может эти резиновые заглушки необходимо было снять при предпродажке, но диллер об этом не знал ? Rolling Eyes
Vlad
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не заглушки, а дренажи. Затекает, да. Но дренаж правильный, просто чистить надо. О подобном даже писалось в мануале на жиги.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
ну в моем случае после прочистки дренажа вода вытекла...из всех 4 дверей. в передних было воды больше. а вот почему она туда течет? вот вопрос...что там не продумали? через что затекает..одни вопросы. может летом разберу наконец карты, посмотрю что там и как. некоторые замки в кульки обворачивают, говорят что зимой спасает...
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет там дренажа. Просто резиновые зщаглушки, приклепаные к дверям, и закрывающие отверстия. Если их отогнуть пальцем, то вода вытекает, а так нет.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть! Показать за бутылку пива?
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я одну резинку оторвал, дренажа в ней небыло. Будет возможность, сфоткаю специально снизу двери остальные.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы случайно полости не заливали каким консервантом? Не заклеило? Я такое встречал- не мелкие, а приличные отверстия в нижней кромке двери были наглухо заклеены чем-то из какбымовилейснигролом.
Vlad
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы говорим о Сиене, а у Denwer в подписи Палио. Может там не так, х/з. Unknown
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ладно, даже в Таврии есть минимум два дренажных отверстия в нижней части двери, а шоб в ФИАТе не было? Ну слабо верится! Даже для Бразилии, или там дождей нет?
Vlad
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как в Бразилии, не был там. А вот в Колумбии в сезон дождей льет так что улицы превращаются в потоки.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ФИАТы для этой страны комплектую веслами и удочками на пиранью, да?
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же говорю - есть отверстия. В передних дверях по два, в задних уже не помню. Но они закрыты резиновыми заглушками которые конструктивно не снимаются, только отрываются от заклепок. После каждого дождя приходится эти резинки отжимать пальцем, и ждать пока выльется вода с грязью.
Кстати, в Таврии (Славуте) у меня никогла вода в дверях не собиралась.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и я говорю- в резинках с одного торца есть дырдочки, по-научному- отверстия, как только заряжу какааппарат, так исчелкну.
 Просмотрено:  234 раз(а)
Invis
Авто: Fiat Grande Punto 2006
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну дырки чтоб вода сливалась из дверей ок. понимаю. не понимаю зачем вообще в двери воду набирать. может у них там с водой проблемы.. ну а так поездил, с дверей воду слил, чаю заварил там...[/img]
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2014 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это такая забава чисто славянская- лить-выливать.
Страница 46 из 55
