Denwer Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 23, 2014 14:53 Заголовок сообщения: |
Сиеновод
+100
Ни на одной машине никогда такого не наблюдал, и не слышал даже, в том числе и на совкопроме. А тут после каждого летнего ливня по 2-3 литра волы в каждой двери
Замки замерзают опять таки из-за высокой влажности внутри двери. Конденсат замерзает. И ни какие профилактические обработки "антизамерзайками" меня ни разу не спасали.
Я уже даде думаю - может эти резиновые заглушки необходимо было снять при предпродажке, но диллер об этом не знал ?
Vlad Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2006 Сообщения: 659 Откуда: Kiev
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
Добавлено: Вт Дек 23, 2014 15:09 Заголовок сообщения: |
Это не заглушки, а дренажи. Затекает, да. Но дренаж правильный, просто чистить надо. О подобном даже писалось в мануале на жиги.
Сиеновод Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
ну в моем случае после прочистки дренажа вода вытекла...из всех 4 дверей. в передних было воды больше. а вот почему она туда течет? вот вопрос...что там не продумали? через что затекает..одни вопросы. может летом разберу наконец карты, посмотрю что там и как. некоторые замки в кульки обворачивают, говорят что зимой спасает...
Добавлено: Вт Дек 23, 2014 15:39 Заголовок сообщения: |
Vlad писал(а): | Это не заглушки, а дренажи. Затекает, да. Но дренаж правильный, просто чистить надо. О подобном даже писалось в мануале на жиги. |
Нет там дренажа. Просто резиновые зщаглушки, приклепаные к дверям, и закрывающие отверстия. Если их отогнуть пальцем, то вода вытекает, а так нет.
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17306 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Дек 23, 2014 15:44 Заголовок сообщения: |
Есть! Показать за бутылку пива?
Добавлено: Вт Дек 23, 2014 15:57 Заголовок сообщения: |
Я одну резинку оторвал, дренажа в ней небыло. Будет возможность, сфоткаю специально снизу двери остальные.
Добавлено: Вт Дек 23, 2014 16:21 Заголовок сообщения: |
А вы случайно полости не заливали каким консервантом? Не заклеило? Я такое встречал- не мелкие, а приличные отверстия в нижней кромке двери были наглухо заклеены чем-то из какбымовилейснигролом.
Vlad Италомафиози
Добавлено: Вт Дек 23, 2014 18:02 Заголовок сообщения: |
Мы говорим о Сиене, а у Denwer в подписи Палио. Может там не так, х/з.
Добавлено: Вт Дек 23, 2014 18:08 Заголовок сообщения: |
Та ладно, даже в Таврии есть минимум два дренажных отверстия в нижней части двери, а шоб в ФИАТе не было? Ну слабо верится! Даже для Бразилии, или там дождей нет?
Vlad Италомафиози
Добавлено: Вт Дек 23, 2014 18:13 Заголовок сообщения: |
Не знаю как в Бразилии, не был там. А вот в Колумбии в сезон дождей льет так что улицы превращаются в потоки.
Добавлено: Вт Дек 23, 2014 18:33 Заголовок сообщения: |
И ФИАТы для этой страны комплектую веслами и удочками на пиранью, да?
Добавлено: Вт Дек 23, 2014 18:56 Заголовок сообщения: |
Я же говорю - есть отверстия. В передних дверях по два, в задних уже не помню. Но они закрыты резиновыми заглушками которые конструктивно не снимаются, только отрываются от заклепок. После каждого дождя приходится эти резинки отжимать пальцем, и ждать пока выльется вода с грязью.
Кстати, в Таврии (Славуте) у меня никогла вода в дверях не собиралась.
Добавлено: Вт Дек 23, 2014 19:11 Заголовок сообщения: |
Так и я говорю- в резинках с одного торца есть дырдочки, по-научному- отверстия, как только заряжу какааппарат, так исчелкну.
Описание: |
39.27 KB |
Просмотрено: |
294 раз(а) |
Invis Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.09.2014 Сообщения: 9 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto 2006
Добавлено: Ср Дек 24, 2014 18:18 Заголовок сообщения: |
ну дырки чтоб вода сливалась из дверей ок. понимаю. не понимаю зачем вообще в двери воду набирать. может у них там с водой проблемы.. ну а так поездил, с дверей воду слил, чаю заварил там...[/img]
Добавлено: Чт Дек 25, 2014 12:20 Заголовок сообщения: |
А это такая забава чисто славянская- лить-выливать.
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> FIAT Stilo, FIAT Palio, FIAT Siena, FIAT Albea, FIAT Coupe, Fiat Barchetta |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 55, 56, 57 След.
Страница 46 из 57 |
