Поломки и неисправности Siena.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 53, 54, 55  След.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2014 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм...а стоит ли? видать родной имел свой срок эксплуатации. Запрограммированный. мне кажется, стоит понаблюдать за новым. должно хватить как мнимум на 50 тыс. я так думаю.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том и дело, что сам термоэлемент исправен и фунциклирует, что чаще и есть дефектом. А гнездо под тарелку восстановить не сложно, во всяком случае, игра стоит свеч.
Invis
Авто: Fiat Grande Punto 2006
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 110 000 машина на ходу стала остывать. Заехал к Хоттабычу, поменял термостат - все теперь шикарно. прогреваюсь пару минут, через 10 минут уже африка в машине Wink
у меня вот вопрос возник... в бардачке лампочка перегорела... де она там стоит вообще? Smile реально забыл откуда оно светилось.. теперь не пойму куда лезть
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она там под беленькой крышечкой, снимается легко. Обычная лампа. Я ее сразу же на СД поменял.
А к Хоттабычу и поехал бы, хоть обзнакомиться поближе, а не по мАбиле, но далековато да и и не довезу, опасаюсь...
Да и менять там не сложно.
Invis
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага. разобрался как снять плафон (спереди подцепить). оказалось что у меня лампочка рабочая, просто окислились контакты... я ее вынимать - а она БАХ и светится Smile
Denwer
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот такой вопрос. В дверях после каждого дождя скапливается внутри вода, и затем долго там булькает. Осматривал кромку дверей снизу на предмет сточных отверстий. Странно, на таковых не нашел. Имеются же технологические овальные отверстия примерно по два сантиметра в ширину, но они закрыты резиновыми заглушками которые НЕ снимаются, они крепятся заклепками к кузову и их можно только оторвать. На водительской двери так и сделал, оторвал одну резинку, но по-мойму через это отверстие теперь стал задувать холодный воздух в дверь, а оттуда в салон.
Но ведь в двери ДОЛЖЕН БЫТЬ водосток и вентиляция, иначе двери просто сгниют. Что не так? Сталкивался ли еще кто-то с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там и контакт практически сразу начал выпендриваться и сама кнопка скрипела, посему выбросил все и сделал на герконе, магните и СД.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня так летом набралось воды полные двери после ливня. оказалось что отверстия снизу просто были забиты грязью. пробил первой попавшейся палочкой -вся вода вытекла (вытекло реально много,). Как заметил- стал дверь закрывать -что то тяжело шла и вода булькала. так что нужно искать эти дырки внизу они находяться в резиновой заглушке
Denwer
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сиеновод
Т.е. ты те резинки оторвал ?
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer писал(а):
Сиеновод
Нет. в резинках есть отверстия. типа как трубочки. я просто нашел палочку и тыкал пока не проткнул грязевой тромб.
завтра гляну точно где они находятся (сливные резинки) отпишусь -уже поставил машину на стоянку...
глянуть забыл Embarassed
Vlad
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная ситуевина. Отверстия забиваются грязью. Их надо периодически прочищать. Само отверстие в резинке выведено горизонтально, как бы трубочка. Прочищать надо под углом, чем-то типа спички, но длиннее. В каждой двери по два дренажа.
А то, что оторвал, то начудил Shocked
Последний раз редактировалось: Vlad (Вт Дек 23, 2014 14:40), всего редактировалось 1 раз
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хз., я там отверстий не видел. Под дверь же не залезешь посмотреть. А конструкция изначально идиотская, потому как не функционирует в принципе, раз не только у меня вода в дверях хлюпает. Такое решение простительно было б Автовазу, но не Фиату.
Vlad
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любые дренажи необходимо периодически прочищать.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дренаж там есть, вот только хлюпов ни разу не наблюдал.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я был в шоке от воды в дверях. такого никогда не было на моих старых авто. этим летом ливни лили еще те...тропики. машина стояла на даче, под открытым небом...натекло получается(окна закрыты, резинки как бы нормальные на стеклах) а вот почему натекло непонятно. Это хорошо что и жара была -испарилось там все. а вообще это печально...теперь я понял почему зимой замки так сильно замерзают (на старых авто -опель и ваз такого не было. личинки мерзли, но чтобы механизм!!!) отаке
Страница 45 из 55
