Поломки и неисправности Siena.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 53, 54, 55  След.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моей тоже не первый, лампы уже пару раз менял, никаких проблем с контактами. Может потому, что никогда не чистил их так, как это многие понимают- наждачкой, щеткой, лезвием?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Богдан179 писал(а):
Ребята здравствуйте!. возможно пропустил ответ на мою проблему на форуме. У меня Fiat Siena без кондеционера. раньше когда я включал обдув печки, сначала я слышал маленький скрип и свист ( что на первом что на втором что на третьем положении) обдува печки. через неделю скрип , шум, и свист стал намного больше. Сегодня утром прогревая машину (включил сразу третью скорость), после чего переключая на вторую я заметил что она неработает, неработает и перваяскорость обдува. только третье положение обдува работает. поехал в СТО. посмотрели, сняли резистор, он неработает. Сказали что проблема с моторчиком печки (его скрипом) он и спалил мой резистор. Они говорят что однозначно нужно менять и резистор и МОТОРЧИК ПЕЧКИ!!!!!
Так как он дальше будет палить резистор.
Ребята . что скажете?
Не думаю, что мотор там неразборный и собирался под прессом навеки. Если разборный, то ничего сложного- разобрать, отмыть, проверить щеточный узел, состояние втулок/осей, смазать и собрать. Если бы все при писке меняли моторы, разорились бы многие. Резисторы еще раз проверить, что-то мне подсказывает, что Мастера иногда ошибаются за счет клиентов. Там же и предохранитель глянуть, он то куда смотрел?
Некоторые умельцы вместо втулок ставят шариковые подшипники, но это- некоторые.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня поездил, протестировал новые лампы...пока все хорошо. т.е. таки проблема в лампе все таки. уж как то обгорели ее контакты именно на площадке лампы (те что точечки). а те, в которые вставлялся разьем -блестят и им хоть бы хны.
наверное таки все таки пора им было...
да, лампы купил Дженерал Електрик(55Ватт) +50% яркости(стояли обычные Осрам, Германия). посмотрим сколько проходят...субъективно ярче светят.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампы- мелочь, мне вот термостат светит менять на днях.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как узнали что менять? завис или течь появилась?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень просто- не прогревается правильно. Труба после термостата прогревается одновременно с прогревом мотора, а не после, и неполный прогрев мотора- на стоянке еще до прежнего положения стрелка с трудом доползает, а в движении- минус деление-полтора.
Ниче, нашел Вернет занедорого, поставлю, т.к. цена в ИА немного изумила.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не секрет...а где он стоит? Wink
Вернет ставил на старую машину-ничего так работал...
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попытаюсь отговорить вас от этого Вернет. У меня заменили неисправный термостат сразу после покупки машины, и поставили именно его. Эта дрянь с самоо начала так и не закрывалась нормально. Из-за этого зимой мотор всегда находился немного в прогревочном режиме, а по трассе в мороз хотябы -5 стрелка до середины уже не доходила. Особенно ярко чувствовалось когда простоишь минут 15 с заведенным мотором (если греешься в салоне), а потом начинаешь ехать - машина сразу такааааая резвая!
В итоге такая работа меня достала, и заменил его спустя год или полтора. Ставил тогда кажись оригинал, цена была что-то +/- такая же.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, "что-то +/- такая же"- Вернет и у Хоттабыча что-то за двести, и мне достался примерно за те же, а у ИА- всего 840. В Аллегро примерно те же 800 оригинал. Прошли времена примерных цен, они там к Эвро пристегнуты. Поменяю, все бывает. Да и не платить же, сам.
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал естественно не у ИА, а в Интеравто (по цене и источнику 1 в 1 с Хотабычем). Иногда цена не некоторые оригинальные запчасти у них не отличается от альтернативных, а бывает даже дешевле. С термостатом как раз и был тот случай Wink
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую, попитка не питка, как говорил товарищ Л.П. Берия.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ставил Вернет на Сиену (скончался на 110 тык) - работает отлично -проблем не было Wink
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на свой новый глянул, перепускал он многовато. Открыл, увидел- на одном месте привалочной поверхности корпуса под тарелкой- небольшой флюс при отливке, как раз на месте стыка форм. При помощи легкого мата и мягкого шлифовального круга убрал и стало все вокруг голубым и зеленым.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял, проверил, работает. Возни немного, мата больше- даже во всеми любимой и простой Таврии в блоке есть пробка резьбовая для слива части ОЖ из блока и радиатор- для остального, а тут куда и как???
Старый таки завис в открытом положении. Конструкция потрохов немного другая, правда, это не спасло. Посмотрим, сколько этот протянет
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2014 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал интересу для термостат старый и что увидел- сам тепловой элемент рабочий, на тепло реагирует нормально- поднимает и опускает тарелку клапана, но вот остальное немного озадачило- вроде и чистая фирмА, заводской, а впечатление- колхоз. Пружина сама по себе кривобедренная, последний виток ни в тонкой, ни в толстой части не сошлифован на плоскость, т.е. тарелка клапана прижимается к седлу на корпусе криво, посему в седле с одной стороны и образовалась выработка с приличной щелью, куда и текла свободно Парафлю даже на холодном моторе.Теперь чешу репу, как выровнять седло и посадить туда что-то потверже силумина. Игра стоит свеч, сдается мне. Да и к новым перед заменой стоит присмотреться.
Страница 44 из 55
