Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17205 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 09:19 Заголовок сообщения: |
Моей тоже не первый, лампы уже пару раз менял, никаких проблем с контактами. Может потому, что никогда не чистил их так, как это многие понимают- наждачкой, щеткой, лезвием? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 09:25 Заголовок сообщения: |
Богдан179 писал(а): | Ребята здравствуйте!. возможно пропустил ответ на мою проблему на форуме. У меня Fiat Siena без кондеционера. раньше когда я включал обдув печки, сначала я слышал маленький скрип и свист ( что на первом что на втором что на третьем положении) обдува печки. через неделю скрип , шум, и свист стал намного больше. Сегодня утром прогревая машину (включил сразу третью скорость), после чего переключая на вторую я заметил что она неработает, неработает и перваяскорость обдува. только третье положение обдува работает. поехал в СТО. посмотрели, сняли резистор, он неработает. Сказали что проблема с моторчиком печки (его скрипом) он и спалил мой резистор. Они говорят что однозначно нужно менять и резистор и МОТОРЧИК ПЕЧКИ!!!!!
Так как он дальше будет палить резистор.
Ребята . что скажете? |
Не думаю, что мотор там неразборный и собирался под прессом навеки. Если разборный, то ничего сложного- разобрать, отмыть, проверить щеточный узел, состояние втулок/осей, смазать и собрать. Если бы все при писке меняли моторы, разорились бы многие. Резисторы еще раз проверить, что-то мне подсказывает, что Мастера иногда ошибаются за счет клиентов. Там же и предохранитель глянуть, он то куда смотрел?
Некоторые умельцы вместо втулок ставят шариковые подшипники, но это- некоторые. |
Сиеновод Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 20:49 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Моей тоже не первый, лампы уже пару раз менял, никаких проблем с контактами. Может потому, что никогда не чистил их так, как это многие понимают- наждачкой, щеткой, лезвием? |
сегодня поездил, протестировал новые лампы...пока все хорошо. т.е. таки проблема в лампе все таки. уж как то обгорели ее контакты именно на площадке лампы (те что точечки). а те, в которые вставлялся разьем -блестят и им хоть бы хны.
наверное таки все таки пора им было...
да, лампы купил Дженерал Електрик(55Ватт) +50% яркости(стояли обычные Осрам, Германия). посмотрим сколько проходят...субъективно ярче светят. |
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 20:52 Заголовок сообщения: |
Лампы- мелочь, мне вот термостат светит менять на днях. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Дек 09, 2014 15:45 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Лампы- мелочь, мне вот термостат светит менять на днях. |
А как узнали что менять? завис или течь появилась? |
Добавлено: Вт Дек 09, 2014 19:32 Заголовок сообщения: |
Очень просто- не прогревается правильно. Труба после термостата прогревается одновременно с прогревом мотора, а не после, и неполный прогрев мотора- на стоянке еще до прежнего положения стрелка с трудом доползает, а в движении- минус деление-полтора.
Ниче, нашел Вернет занедорого, поставлю, т.к. цена в ИА немного изумила. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Дек 09, 2014 22:50 Заголовок сообщения: |
если не секрет...а где он стоит?
Вернет ставил на старую машину-ничего так работал... |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6205 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Дек 10, 2014 00:55 Заголовок сообщения: |
Попытаюсь отговорить вас от этого Вернет. У меня заменили неисправный термостат сразу после покупки машины, и поставили именно его. Эта дрянь с самоо начала так и не закрывалась нормально. Из-за этого зимой мотор всегда находился немного в прогревочном режиме, а по трассе в мороз хотябы -5 стрелка до середины уже не доходила. Особенно ярко чувствовалось когда простоишь минут 15 с заведенным мотором (если греешься в салоне), а потом начинаешь ехать - машина сразу такааааая резвая!
В итоге такая работа меня достала, и заменил его спустя год или полтора. Ставил тогда кажись оригинал, цена была что-то +/- такая же. |
Добавлено: Ср Дек 10, 2014 08:15 Заголовок сообщения: |
Ну да, "что-то +/- такая же"- Вернет и у Хоттабыча что-то за двести, и мне достался примерно за те же, а у ИА- всего 840. В Аллегро примерно те же 800 оригинал. Прошли времена примерных цен, они там к Эвро пристегнуты. Поменяю, все бывает. Да и не платить же, сам. |
Добавлено: Ср Дек 10, 2014 12:07 Заголовок сообщения: |
Я брал естественно не у ИА, а в Интеравто (по цене и источнику 1 в 1 с Хотабычем). Иногда цена не некоторые оригинальные запчасти у них не отличается от альтернативных, а бывает даже дешевле. С термостатом как раз и был тот случай |
Добавлено: Ср Дек 10, 2014 12:16 Заголовок сообщения: |
Попробую, попитка не питка, как говорил товарищ Л.П. Берия. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Romko Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Чт Дек 11, 2014 14:57 Заголовок сообщения: |
я ставил Вернет на Сиену (скончался на 110 тык) - работает отлично -проблем не было _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Чт Дек 11, 2014 18:46 Заголовок сообщения: |
Я на свой новый глянул, перепускал он многовато. Открыл, увидел- на одном месте привалочной поверхности корпуса под тарелкой- небольшой флюс при отливке, как раз на месте стыка форм. При помощи легкого мата и мягкого шлифовального круга убрал и стало все вокруг голубым и зеленым. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Дек 13, 2014 18:33 Заголовок сообщения: |
Поменял, проверил, работает. Возни немного, мата больше- даже во всеми любимой и простой Таврии в блоке есть пробка резьбовая для слива части ОЖ из блока и радиатор- для остального, а тут куда и как???
Старый таки завис в открытом положении. Конструкция потрохов немного другая, правда, это не спасло. Посмотрим, сколько этот протянет _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Дек 14, 2014 11:34 Заголовок сообщения: |
Разобрал интересу для термостат старый и что увидел- сам тепловой элемент рабочий, на тепло реагирует нормально- поднимает и опускает тарелку клапана, но вот остальное немного озадачило- вроде и чистая фирмА, заводской, а впечатление- колхоз. Пружина сама по себе кривобедренная, последний виток ни в тонкой, ни в толстой части не сошлифован на плоскость, т.е. тарелка клапана прижимается к седлу на корпусе криво, посему в седле с одной стороны и образовалась выработка с приличной щелью, куда и текла свободно Парафлю даже на холодном моторе.Теперь чешу репу, как выровнять седло и посадить туда что-то потверже силумина. Игра стоит свеч, сдается мне. Да и к новым перед заменой стоит присмотреться. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> FIAT Stilo, FIAT Palio, FIAT Siena, FIAT Albea, FIAT Coupe, Fiat Barchetta |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 53, 54, 55 След.
Страница 44 из 55 |
