Vlad Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2006 Сообщения: 659 Откуда: Kiev
Добавлено: Пн Окт 02, 2006 09:37 Заголовок сообщения: Поломки и неисправности Siena. |
Предлагаю создать новую тему (как по Grande Punto), а именно: какие были неисправности и поломки, и как с ними боролись.
Начну первый (пробег 10500км):
1. Скрип в районе левой и правой передних дверей. Устранил с помощью WD-40. Смазал пластиковые втулки на стойках проемов. Нужно постараться чтобы смазка попала под них.
2. Глюки с передним правым стеклоподьемником - при подьеме, стекло сначала дергается вниз и только потом поднимается. При ТО-1 пытались отремонтировать, но дефект вылез вновь.
3. Переменный контакт в подсветке бардачка. Пока не разобрался как демонтировать плафон.
Пока все... тьху-тьху. |
Сиеновод Италоманьяк
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Окт 02, 2006 09:54 Заголовок сообщения: |
1. А какой скрип? У меня тоже что-то поскрипывает на плохой дороге.
2. Аналогично иногда так глючат стеклоподъемники. НО это ж вроде не смертельно? Они ведь все равно поднимают стекло. В общем я пока не заморачиваюсь.
3. Пока все работает...
4. Раньше при резком торможении (без писка колес ) , что -то похрустывало в заднем правом барабане. Теперь глюк прошел. Что было-ХЕЗ.
5. После поездки в Крым (после дождя и грязи по горным дорогам) что то скрипело и терлось? в рулевом и впередке, когда разворачивался. Сейчас такого нет.
6. Утром пару раз сразу не заводилась, или заводилась, а когда обороты опускались до 1 тыс., двигло колбасило и глохло. Грешу на бензин После заправки на проверенных точках проходит.
Пока тоже все, 3 раза тьху... |
Vlad Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 02, 2006 10:03 Заголовок сообщения: |
Попробуй WD, должно пройти, скрипело именно на кочках и ямах.
Кстати, после ночи, тоже не заводится с первого раза, но со второго все ОК!, работает устойчиво. |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Окт 02, 2006 10:14 Заголовок сообщения: |
Vlad писал(а): | Попробуй WD, должно пройти, скрипело именно на кочках и ямах.
Спсаибо за совет, попробую.
А вот к вопросу заводки с утра-все таки бензин. Я теперь выбрал заправку на Днепровской набережной Солекс. Когда заправляюсь там-проблем никаких! До этого тестил Рось (там же), Лукойл -тот что при съезде с Южного моста, + всякие разные -вечно какие-то проблемы с утренним заводом были.
Удачи! |
Sirsas Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.08.2006 Сообщения: 123 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Doblo 1.4
Добавлено: Пн Окт 02, 2006 19:33 Заголовок сообщения: |
На первых 200км --- перемкнуло клаксон(вроде как свадебный кортеж ехал)
С новья правая задняя дверь требует больших усилий для закрытия
При установке магнитолы сволочи спалили передний левый динамик
По поводу заправок --- не разрешайте долбаным заправщикам стекла мыть!!! (этот навязчивый сервис задолбал ) Пока один просился колеса надуть, второй уже гадостю набрызгал... в итоге - или глюки или слегка подрал стеклышко ТРЯПКОЙ_НАЖДАЧКОЙ
А так все в норме!  |
Vlad Италомафиози
Добавлено: Вт Окт 03, 2006 09:03 Заголовок сообщения: |
C правой задней дверью у меня аналогично. Пытался смазать - не помогает. |
Vlad Италомафиози
Добавлено: Пт Окт 06, 2006 13:18 Заголовок сообщения: |
Правый передний стеклоподьемник окончательно сдох, работает только на опускание. Такие же проблемы начались с правым задним. На завтра записался на прием, посмотрим, что сделают. |
BoliWar Италоманьяк
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2006 Сообщения: 468 Откуда: Киев (Лесной)
Авто: временно безлошадный
Добавлено: Пт Окт 06, 2006 13:59 Заголовок сообщения: |
Сиеновод писал(а): |
Подтверждаю проблему, действительно есть качество бензина, особо грешит лукоил.
Пацаны расскажите про WD-40? что это и с чем едят, и как скрип найти? _________________ ---- меня тут нет, я отсюда ушел ---- |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Vlad Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 09:03 Заголовок сообщения: |
В субботу починили стеклоподьемники. Не знаю только, надолго ли. |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Окт 16, 2006 08:56 Заголовок сообщения: |
Опять что то заскрипело в рулевом при вывороте вправо. Скрип как труться резинки, негромкий, но неприятный. заскрипело после поездки по лесной дороге (песок). Наверное, песок куда-то залетел.
Отаке... |
GoLand Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.01.2006 Сообщения: 634 Откуда: Киев
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Пн Окт 16, 2006 15:42 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте(кого не видел), уважаемые счастливые обладатели Сиенышей..
Со стеклоподъемники аналогично глючат. На днях на стеклоподъемнике водителя направляющая кнопки выщна из строя (то есть теперь болтается и при движени издает не милозвучное побрякивание).
Саня, насчет задних дверей - у меня такая же ситация только с правой!
кстати никто не обратил внимание на надпись "Siena" на крышке багажника. У меня уже сребро отшелушеваться начало...
Потом... попеременно-то потухнет, то погаснет подсветка управления печки!
Пока все... |
partizan Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2006 Сообщения: 143 Откуда: Киев, Оболонь
Авто: FIAT SIENA
Добавлено: Пн Окт 16, 2006 18:23 Заголовок сообщения: |
Глючит левый передний стеклоподъйомнег. А когда похолодало, заскрипело все. После прогрева салона стало скрипеть потише _________________ FIAT أنا أحب |
valerij Amico
Возраст: 76 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2006 Сообщения: 3
Добавлено: Пн Окт 16, 2006 22:54 Заголовок сообщения: |
Про стуки, дверей! Сдвиньте, чуть(к салону), стойку замка, как бы "натянуть" замок и ВСЕ!
Больше ни чего не было!! |
Vlad Италомафиози
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 11:16 Заголовок сообщения: |
partizan писал(а): | Глючит левый передний стеклоподъйомнег. А когда похолодало, заскрипело все. После прогрева салона стало скрипеть потише |
У меня аналогично. Особенно в районе правой подушки безопасности и непонятные скрипы сзади. |
