Поломки и неисправности Siena.
На страницу 1, 2, 3 ... 54, 55, 56  След.
Vlad
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2006 09:37    Заголовок сообщения: Поломки и неисправности Siena. Ответить с цитатой
Предлагаю создать новую тему (как по Grande Punto), а именно: какие были неисправности и поломки, и как с ними боролись.
Начну первый (пробег 10500км):
1. Скрип в районе левой и правой передних дверей. Устранил с помощью WD-40. Смазал пластиковые втулки на стойках проемов. Нужно постараться чтобы смазка попала под них.
2. Глюки с передним правым стеклоподьемником - при подьеме, стекло сначала дергается вниз и только потом поднимается. При ТО-1 пытались отремонтировать, но дефект вылез вновь.
3. Переменный контакт в подсветке бардачка. Пока не разобрался как демонтировать плафон.
Пока все... тьху-тьху.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2006 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. А какой скрип? У меня тоже что-то поскрипывает на плохой дороге.
2. Аналогично иногда так глючат стеклоподъемники. НО это ж вроде не смертельно? Они ведь все равно поднимают стекло. В общем я пока не заморачиваюсь. Wink
3. Пока все работает... Confused
4. Раньше при резком торможении (без писка колес Laughing ) , что -то похрустывало в заднем правом барабане. Теперь глюк прошел. Что было-ХЕЗ. Rolling Eyes
5. После поездки в Крым (после дождя и грязи по горным дорогам) что то скрипело и терлось? в рулевом и впередке, когда разворачивался. Сейчас такого нет.
6. Утром пару раз сразу не заводилась, или заводилась, а когда обороты опускались до 1 тыс., двигло колбасило и глохло. Грешу на бензин Evil or Very Mad После заправки на проверенных точках проходит.
Пока тоже все, 3 раза тьху...
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2006 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй WD, должно пройти, скрипело именно на кочках и ямах.
Кстати, после ночи, тоже не заводится с первого раза, но со второго все ОК!, работает устойчиво.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2006 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спсаибо за совет, попробую.
А вот к вопросу заводки с утра-все таки бензин. Я теперь выбрал заправку на Днепровской набережной Солекс. Когда заправляюсь там-проблем никаких! До этого тестил Рось (там же), Лукойл -тот что при съезде с Южного моста, + всякие разные -вечно какие-то проблемы с утренним заводом были.
Удачи!
Sirsas
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2006 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На первых 200км --- перемкнуло клаксон(вроде как свадебный кортеж ехал) Very Happy
С новья правая задняя дверь требует больших усилий для закрытия Confused
При установке магнитолы сволочи спалили передний левый динамик Evil or Very Mad
По поводу заправок --- не разрешайте долбаным заправщикам стекла мыть!!! (этот навязчивый сервис задолбал Evil or Very Mad ) Пока один просился колеса надуть, второй уже гадостю набрызгал... в итоге - или глюки или слегка подрал стеклышко ТРЯПКОЙ_НАЖДАЧКОЙ
А так все в норме! Laughing
Vlad
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2006 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C правой задней дверью у меня аналогично. Пытался смазать - не помогает.
Vlad
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2006 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правый передний стеклоподьемник окончательно сдох, работает только на опускание. Такие же проблемы начались с правым задним. На завтра записался на прием, посмотрим, что сделают.
BoliWar
Авто: временно безлошадный
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2006 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю проблему, действительно есть качество бензина, особо грешит лукоил.
Пацаны расскажите про WD-40? что это и с чем едят, и как скрип найти?
---- меня тут нет, я отсюда ушел ----
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2006 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=23152#23152
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В субботу починили стеклоподьемники. Не знаю только, надолго ли.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 16, 2006 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять что то заскрипело в рулевом при вывороте вправо. Скрип как труться резинки, негромкий, но неприятный. заскрипело после поездки по лесной дороге (песок). Наверное, песок куда-то залетел.
Отаке...
GoLand
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Пн Окт 16, 2006 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте(кого не видел), уважаемые счастливые обладатели Сиенышей..
Со стеклоподъемники аналогично глючат. На днях на стеклоподъемнике водителя направляющая кнопки выщна из строя (то есть теперь болтается и при движени издает не милозвучное побрякивание).
Саня, насчет задних дверей - у меня такая же ситация только с правой!
кстати никто не обратил внимание на надпись "Siena" на крышке багажника. У меня уже сребро отшелушеваться начало...
Потом... попеременно-то потухнет, то погаснет подсветка управления печки!
Пока все...
partizan
Авто: FIAT SIENA
СообщениеДобавлено: Пн Окт 16, 2006 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глючит левый передний стеклоподъйомнег. А когда похолодало, заскрипело все. После прогрева салона стало скрипеть потише
FIAT أنا أحب
valerij
СообщениеДобавлено: Пн Окт 16, 2006 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про стуки, дверей! Сдвиньте, чуть(к салону), стойку замка, как бы "натянуть" замок и ВСЕ!
Больше ни чего не было!!
Vlad
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2006 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня аналогично. Особенно в районе правой подушки безопасности и непонятные скрипы сзади.
Страница 1 из 56
