Кнопка включения температуры
Mariec
Авто: Marea 1.9 JTD 105 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 22:55    Заголовок сообщения: Кнопка включения температуры Ответить с цитатой
Хотелось бы узнать , кто нибудь сталкивался с таким глюком : под магнитолой есть ряд кнопок одна из этих показывает на панеле приборов в окошке километража температуру воздуха за бортом, так вот , когда нажимаю кнопку температуры то показания воздуха появляются , но после этого показания на экране держится долго, может более трёх суток , а то и больше.Сколько не надавливал на кнопку , возрата в режим километража не происходит. Спасает отключение аккумулятора. Что можете сказать, посоветовать Question
Mariec
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки кто нить подскажет или это мало известный случай ? Confused
JIRKA
Авто: Fiat Marea Weekend 1.8 16V
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не злись дружище. Скорей всего случай единичный. Я думал над твоим вопросом и как вариант предполагаю проблему в электронике. Но что конкретно, увы.
Не помажешь, не доедешь!
Mariec
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
злости нет , жду дельных советов , что электроника , то бессомнения , вот может кто уже чинился по этому поводу Smile
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кнопочка не западает?Я думаю нужно с кнопки начинать.
Mariec
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет кнопка нажимается и возращается на место, щёлкать можно долго , толку то Confused
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичнвя проблемма только показания выдаются минут через 15-30.. Confused Может кто чего выяснил?
Fiat сцуко автомобиль!!!
Mariec
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема устранена , читайте подробности выхода из ситуации тут :
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=23342
