feelgood81 Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.08.2008 Сообщения: 78 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Bravo 1.8 GT
Добавлено: Пт Дек 04, 2009 19:30 Заголовок сообщения: Провал оборотов |
| Всем привет! Беспокоит следующая вещь- когда на холостых давишь на газ , сначало идет заметный провал примерно до 500 об/мин, а далее набор оборотов. Если у кого- нибудь мысли по этому поводу? |
Добавлено: Пт Дек 04, 2009 23:52 Заголовок сообщения: |
свечи катушки ДПДЗ ДТОЖ и так далее........ _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 13:46 Заголовок сообщения: |
| Кстати о нормальной температуре ОЖ-у меня индикатор показывает на прогретом двиге где-то между буквой L и серединой шкалы- это нормально? |
BravaSX Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2009 Сообщения: 161 Откуда: Україна Черкасская обл.
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 15:38 Заголовок сообщения: |
| feelgood81 писал(а): | | Кстати о нормальной температуре ОЖ-у меня индикатор показывает на прогретом двиге где-то между буквой L и серединой шкалы- это нормально? |
Кстати у меня так же стрелка температуры стоит между срединой и 0 (не по центру) , я думаю это неправильно. Когда еду, нагреваю, доходит до половины шкалы и падает на четверть и может плавать то вверх то вниз  |
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 15:40 Заголовок сообщения: |
Хе на половине индикатора включается вентилятор, а так все так же как ты рассказал. |
BravaSX Италофан
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 16:14 Заголовок сообщения: |
| feelgood81 писал(а): | Хе на половине индикатора включается вентилятор, а так все так же как ты рассказал. |
Но стрелка я думаю не должна падать ниже, а оставаться на месте, ибо термостат должен поддержевать температуру 88 градусов хотя датчик температуры на термостате у меня, может и падать должна  |
ArtUA Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2009 Сообщения: 15 Откуда: Украина, Мариуполь
Авто: Brava 1.6 16V и Fiat Brava 1.9D
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 08:50 Заголовок сообщения: |
| был провал пока не разгазуеш...мойка форсунок все устранила вчера) |
