Провал оборотов
feelgood81
Авто: Fiat Bravo 1.8 GT
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 19:30    Заголовок сообщения: Провал оборотов Ответить с цитатой
Всем привет! Беспокоит следующая вещь- когда на холостых давишь на газ , сначало идет заметный провал примерно до 500 об/мин, а далее набор оборотов. Если у кого- нибудь мысли по этому поводу?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи катушки ДПДЗ ДТОЖ и так далее........
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
feelgood81
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати о нормальной температуре ОЖ-у меня индикатор показывает на прогретом двиге где-то между буквой L и серединой шкалы- это нормально?
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати у меня так же стрелка температуры стоит между срединой и 0 (не по центру) Sad , я думаю это неправильно. Когда еду, нагреваю, доходит до половины шкалы и падает на четверть Sad и может плавать то вверх то вниз Shocked
feelgood81
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хе Very Happy на половине индикатора включается вентилятор, а так все так же как ты рассказал.
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но стрелка я думаю не должна падать ниже, а оставаться на месте, ибо термостат должен поддержевать температуру 88 градусов Very Happy хотя датчик температуры на термостате у меня, может и падать должна Very Happy
ArtUA
Авто: Brava 1.6 16V и Fiat Brava 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был провал пока не разгазуеш...мойка форсунок все устранила вчера)
