Постоянный писк...
Aizek
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 18:02    Заголовок сообщения: Постоянный писк... Ответить с цитатой
Вообщем проблема в том, что когда выключаю зажигание в районе двигателя , аточнее в районе ТНВД слышен тихий раздражающий писк.. Мне кажется так не должно быть. Может кто поможет советом...
И еще на панели горит лампочка ремней безопасности (но горить так, что увидеть ето можно только в темноте) ...
evo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже есть специфический звук ... похожий на писк ...
Но он у меня только при включённом зажигании ... пропадает через 10-30 секунд после его выключения.
Почти с полной уверенностю могу предположить, что это звук работающего бензонасоса Rolling Eyes
Aizek
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда получается что у меня бензонасос работает круглосуточно...
evo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это конечно мало вероятно ... но всё может быть Very Happy
Если установлена сигнализация ... и блокировка организована через бензонасос ... может что-то не так работать ... или что-то не так подключили.
Вообще лучше для начала точно вычислить что шумит у тебя там Wink
Aizek
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини ко мне только дошло ... Rolling Eyes какой бензонасос, у меня же дизель...
evo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая разница ... там насос тоже есть.
Если не ошибаюсь более высокого давления чем в бензиновых двигателях.
