Aizek Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 18:02 Заголовок сообщения: Постоянный писк... |
Вообщем проблема в том, что когда выключаю зажигание в районе двигателя , аточнее в районе ТНВД слышен тихий раздражающий писк.. Мне кажется так не должно быть. Может кто поможет советом...
И еще на панели горит лампочка ремней безопасности (но горить так, что увидеть ето можно только в темноте) ... |
evo Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 18:36 Заголовок сообщения: |
У меня тоже есть специфический звук ... похожий на писк ...
Но он у меня только при включённом зажигании ... пропадает через 10-30 секунд после его выключения.
Почти с полной уверенностю могу предположить, что это звук работающего бензонасоса  _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
Aizek Италофан
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 09:01 Заголовок сообщения: |
| Тогда получается что у меня бензонасос работает круглосуточно... |
evo Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 12:49 Заголовок сообщения: |
Это конечно мало вероятно ... но всё может быть
Если установлена сигнализация ... и блокировка организована через бензонасос ... может что-то не так работать ... или что-то не так подключили.
Вообще лучше для начала точно вычислить что шумит у тебя там  _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
Aizek Италофан
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 15:04 Заголовок сообщения: |
Извини ко мне только дошло ... какой бензонасос, у меня же дизель... |
evo Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 15:16 Заголовок сообщения: |
| Aizek писал(а): | Извини ко мне только дошло ... какой бензонасос, у меня же дизель... |
Какая разница ... там насос тоже есть.
Если не ошибаюсь более высокого давления чем в бензиновых двигателях. |
