клинят суппорта, помогите!!!
Paul
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:40    Заголовок сообщения: клинят суппорта, помогите!!! Ответить с цитатой
Hi All!
Подскажите плиз что делать с суппортами, ситуация следующая:
пытаюсь поехать, на передних колесах сопротивление очень сильное, на прижатом сцеплении пару метров прокатился, отпускаю – глохнет. Закатил обратно в гараж, вывесил колеса, завел, включил передачу – левое колесо еле-еле крутится, правое вообще не крутится.
Снял колеса, отсоединил суппорта от диска (диск кстати горячий за пару метров-то!!!) – оба колеса крутятся нормально. Колодки вроде немножко подолбаные, но еще не поплыли. Я так понимаю ситуация следующая – при нажатии на педаль тормоза поршенек придавливает колодки и при отпускании педали – не отпускает.
Теперь вопрос – на что именно обращать внимание и как правильно разобрать/прочистить суппорт (поршень). Я так понимаю суппорт мало чем отличается от ранних уновского/пандовского/жигулевского.
sss
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубки и шланги к идущие супортам
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимать суппорта и полностью под перебор
там по ходу будет ясно менять или эти восстанавливать
Paul
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всмысле трубки могут быть засорены? странно, при прокачке вроде бы нормальная струя шла.
Paul
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как поршенек доставать, плавным нажатием на педаль тормоза? Я их с трубок пока еще не снимал.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
sss
Была таже ерунда.Жидкость под давлением идет к супорту, а вот обратно из-за разбухшей шланги не оттекает.
Открути супорт и посмотри как тормозуха течет самотеком.У меня она еле капала, можно сказать вообще не капала.
Paul
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss
Сеньк Drinks or Beer
буду вечером сношаться с поршнями и шлангами
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти до вакуума лазив? Або головний циліндр міняв? У тебе можливо неправильно відрегульований шток на підсилювачі.
Paul
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так был бы вакуумник, я бы полез - нету его, ГТЦ не менял, буду стараться обойтись малой кровью.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paul писал(а):
sss
есть ещё один вариант : на заклинившем суппорте отпусти штуцер прокачки, если отруёй сбрасывает давление и расклинивается суппорт то
главный, и ещё раз главный ( перепускной клапан) либо регулировка штока педали, не знаю точно как у тя сделано.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paul
если что - звони Wink
Paul
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
попробую и так.
А смысл? - ты ж пиво не пьешь! Laughing
или информация устаревшая? Smile
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paul
устаревшая Smile Wink
Paul
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем вскрытие показало, что пациент умер в результате вскрытия Laughing
На правом суппорте цилиндр вышел вроде нормально, но под ним оказалось куча металлической стружки и ржавчины, поршенек весь в царапинах. На левом суппорте поршенек заклинил намертво, доже не помогла ВД и варварские методы снятия, короче наверное оба суппорта под замену, трубки прочистил - ни грязи ничего другого постороннего в них не было. ГТЦ вроде бы живой.
