		| Автор | Сообщение |
		| Paul Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:40    Заголовок сообщения: клинят суппорта, помогите!!! |   |
				| Hi All! Подскажите плиз что делать с суппортами, ситуация следующая:
 пытаюсь поехать, на передних колесах сопротивление очень сильное, на прижатом сцеплении пару метров прокатился, отпускаю – глохнет. Закатил обратно в гараж, вывесил колеса, завел, включил передачу – левое колесо еле-еле крутится, правое вообще не крутится.
 Снял колеса, отсоединил суппорта от диска (диск кстати горячий за пару метров-то!!!) – оба колеса крутятся нормально. Колодки вроде немножко подолбаные, но еще не поплыли. Я так понимаю ситуация следующая – при нажатии на педаль тормоза поршенек придавливает колодки и при отпускании педали – не отпускает.
 Теперь вопрос – на что именно обращать внимание и как правильно разобрать/прочистить суппорт (поршень). Я так понимаю суппорт мало чем отличается от ранних уновского/пандовского/жигулевского.
		| Вернуться к началу |  |
		| sss Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Трубки и шланги к идущие супортам _________________
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:47    Заголовок сообщения: |   |
				| снимать суппорта и полностью под перебор там по ходу будет ясно менять или эти восстанавливать
		| Paul Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:48    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | sss писал(а): |  	  | Трубки и шланги к идущие супортам |
 всмысле трубки могут быть засорены? странно, при прокачке вроде бы нормальная струя шла.
		| Paul Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:49    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | F@ust © писал(а): |  	  | снимать суппорта и полностью под перебор там по ходу будет ясно менять или эти восстанавливать
 А как поршенек доставать, плавным нажатием на педаль тормоза? Я их с трубок пока еще не снимал.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:51    Заголовок сообщения: |   |
				| да |  |
		| sss Италомафиози
 Знак зодиака:
				| Была таже ерунда.Жидкость под давлением идет к супорту, а вот обратно из-за разбухшей шланги не оттекает. Открути супорт и посмотри как тормозуха течет самотеком.У меня она еле капала, можно сказать вообще не капала.
		| Paul Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:55    Заголовок сообщения: |   |
				| F@ust © sss
 Сеньк
   буду вечером сношаться с поршнями и шлангами
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Ти до вакуума лазив? Або головний циліндр міняв? У тебе можливо неправильно відрегульований шток на підсилювачі. _________________
		| Paul Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 18:02    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Taras_Potatos писал(а): |  	  | Ти до вакуума лазив? Або головний циліндр міняв? У тебе можливо неправильно відрегульований шток на підсилювачі. |
 Так был бы вакуумник, я бы полез - нету его, ГТЦ не менял, буду стараться обойтись малой кровью.
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 18:08    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Paul писал(а): |  	  | F@ust © sss
 Сеньк
 есть ещё один вариант : на заклинившем суппорте отпусти штуцер прокачки, если отруёй сбрасывает давление и расклинивается суппорт то
 главный, и ещё раз главный ( перепускной клапан) либо регулировка штока педали, не знаю точно как у тя сделано.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 18:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Paul если что - звони
		| Paul Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 18:18    Заголовок сообщения: |   |
				| DIN Сеньк
   попробую и так.
 А смысл? - ты ж пиво не пьешь!
   или информация устаревшая?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 18:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Paul устаревшая
		| Paul Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 26, 2008 13:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Вобщем вскрытие показало, что пациент умер в результате вскрытия   На правом суппорте цилиндр вышел вроде нормально, но под ним оказалось куча металлической стружки и ржавчины, поршенек весь в царапинах. На левом суппорте поршенек заклинил намертво, доже не помогла ВД и варварские методы снятия, короче наверное оба суппорта под замену, трубки прочистил - ни грязи ничего другого постороннего в них не было. ГТЦ вроде бы живой.
