Как снять держаки щеток стеклоочистителей?
Lylon
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2009 18:08    Заголовок сообщения: Как снять держаки щеток стеклоочистителей? Ответить с цитатой
Нужно снять для покраски. Снял заглушки, открутил гайку, снял шайбу, все. Осталось только вынять держак но сидит мертво. Как снять? Боюсь поломать.
Хелп.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2009 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ниче не поламаеш,подень отверткой держатель
067 763 30 38
скудивер
Авто: Брава 1.2 16v
Сам шток идет на конус. На чем держится тоже соответственно на конус и с зубчиками. Снимал так. Открутил гайку, под поводок поставил отвертку широкую и упираясь отверткой т.е. пытаясь поднять, аккуратно, дергая поводок у основания из стороны в сторону, вверх вниз, помучаясь минут 10 и приложив выше средней силу все-таки снял. Удачи и терпения
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял заглушки, открутил гайку, снял шайбу, залил ВДшкой, через 10минут дергаешь на себя, задачу - "раструсить".
Я знаю жизнь)
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупаешь любой универсальный съемник и снимаешь без проблем.
ТИПА ТАКОЙ
 Просмотрено:  572 раз(а)
Lylon
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где купить и сколько будет стоить?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин я фигею
откручиваешь гайку но не до конца
левой рукой 2 мя пальцами тянешь основание поводка на себя
правой рукой маленьким молотком наносишь хлесткие несильные удары по гайке
дел на 1 мин )))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Lylon
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил красить не снимая, не было времени, да и ломать не хотелось.
Заодно покрасил крепежи зеркал(проблемное место, вечно облазят, там не метал а вроде как люминий). Результат ниже, я доволен. Smile
Крепеж зеркал
 Просмотрено:  590 раз(а)
Держаки и Bocsh
 Просмотрено:  576 раз(а)
скудивер
Авто: Брава 1.2 16v
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красава!
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результат выглядит приятно.
Какая краска использовалась - аэрозоль? Кто производитель?
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В балоне, давно валялась, производитель надо глянуть, не помню. Это не столь важно, все равно через год опять облезет Sad
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет облезет через год. У меня есть по этому поводу скромная мысль.
Коли там алюминий - есть грунтовки для цветных металлов. Кроме того, можно его очистить от прежних слоев краски, это легко сделать краскосьемом, а потом перед нанесением грунтовки - зашкурить мелким наждаком. Прогрунтовать. А потом уже нанести любимый цвет.
Собственно, будет немного времени - осуществлю такую операцию над зеркалами.
matrix007
Авто: Fiat Brava 1.2 16v 1999 г
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потрясно сам так же сделаю
