Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Окт 24, 2009 18:08 Заголовок сообщения: Как снять держаки щеток стеклоочистителей? |
Нужно снять для покраски. Снял заглушки, открутил гайку, снял шайбу, все. Осталось только вынять держак но сидит мертво. Как снять? Боюсь поломать.
Хелп.
_________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Окт 24, 2009 18:50 Заголовок сообщения: |
Ниче не поламаеш,подень отверткой держатель
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
скудивер Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.09.2009 Сообщения: 39 Откуда: Питер
Авто: Брава 1.2 16v
| Сам шток идет на конус. На чем держится тоже соответственно на конус и с зубчиками. Снимал так. Открутил гайку, под поводок поставил отвертку широкую и упираясь отверткой т.е. пытаясь поднять, аккуратно, дергая поводок у основания из стороны в сторону, вверх вниз, помучаясь минут 10 и приложив выше средней силу все-таки снял. Удачи и терпения
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Сб Окт 24, 2009 22:57 Заголовок сообщения: |
Снял заглушки, открутил гайку, снял шайбу, залил ВДшкой, через 10минут дергаешь на себя, задачу - "раструсить".
_________________ Я знаю жизнь)
Dimkos Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Добавлено: Вс Окт 25, 2009 22:36 Заголовок сообщения: |
| Dimkos писал(а): | | Покупаешь любой универсальный съемник и снимаешь без проблем. |
А где купить и сколько будет стоить?
Добавлено: Пн Окт 26, 2009 01:17 Заголовок сообщения: |
блин я фигею
откручиваешь гайку но не до конца
левой рукой 2 мя пальцами тянешь основание поводка на себя
правой рукой маленьким молотком наносишь хлесткие несильные удары по гайке
дел на 1 мин )))
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пн Окт 26, 2009 19:46 Заголовок сообщения: |
Решил красить не снимая, не было времени, да и ломать не хотелось.
Заодно покрасил крепежи зеркал(проблемное место, вечно облазят, там не метал а вроде как люминий). Результат ниже, я доволен.
180.9 KB |
584 раз(а) |
177.34 KB |
571 раз(а) |
скудивер Amico
Авто: Брава 1.2 16v
Добавлено: Пн Окт 26, 2009 20:12 Заголовок сообщения: |
| Красава!
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1601 Откуда: харьков
Добавлено: Пн Окт 26, 2009 23:57 Заголовок сообщения: |
Результат выглядит приятно.
Какая краска использовалась - аэрозоль? Кто производитель?
Добавлено: Вт Окт 27, 2009 01:04 Заголовок сообщения: |
В балоне, давно валялась, производитель надо глянуть, не помню. Это не столь важно, все равно через год опять облезет
Добавлено: Вт Окт 27, 2009 12:07 Заголовок сообщения: |
Насчет облезет через год. У меня есть по этому поводу скромная мысль.
Коли там алюминий - есть грунтовки для цветных металлов. Кроме того, можно его очистить от прежних слоев краски, это легко сделать краскосьемом, а потом перед нанесением грунтовки - зашкурить мелким наждаком. Прогрунтовать. А потом уже нанести любимый цвет.
Собственно, будет немного времени - осуществлю такую операцию над зеркалами.
_________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
matrix007 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6 Откуда: Чехия
Авто: Fiat Brava 1.2 16v 1999 г
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 20:37 Заголовок сообщения: |
| lylonn писал(а): | Решил красить не снимая, не было времени, да и ломать не хотелось.
Заодно покрасил крепежи зеркал(проблемное место, вечно облазят, там не метал а вроде как люминий). Результат ниже, я доволен.  |
Потрясно сам так же сделаю
