Помогите пожалуйста, проблемы с коробкой передач Fiat Uno 75
Chris
Авто: Fiat Uno 75 sie
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 11:58    Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста, проблемы с коробкой передач Fiat Uno 75 Ответить с цитатой
Проблемы заключаются в том что при переключении с первой на второую постоянно сопровождается хрустом и так же со вторй на третюю но чуть меньше. такое чувство чтона газоне едешSmile а вчера бывало и такое что вторая и вовсе нехотела включаца легко, нада было прилаживать силу что б задёрнуть. что ето может быть? как исправить? и сколько выйдет ето по деньгам?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо смотреть при разборке - синхроны, муфты, вилки.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть такая беда у уника... начинается все обычно с убитой кулисы а вылазит в коробке.
полная переборка коробки с запчастями и работой от 200 до 300 долларов.
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, синхронизаторы самим собой напрашиваются, 99%...
Но для начала я бы сцепление проверил тоже Wink
Chris
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцепление новое и корзина и подшибник. проблема оказалась в синхронизаторах за 23 года они начали выходить из строя... вот незнаю что делать ездить пока она вообще невыйдет из строя или срочно занятся ремонтом
([|[_]\----////----/[_]|])
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chris
После синхронов посыпятся шестерни передач и вилки.
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что всё новое - это, конечно, хорошо... Может просто трос, например, не нормально натянут, и сцепление не довыжимается...
Чё то я не понял... Коробку уже разобрали? раз пишешь "проблема оказалась" или нет (раз собираешся дальше ездить)?
Если разобрали - то конечно ремонтировать! Иначе, как верно сказал Андрей_К, начнёт сыпатся всё остальное. По крайнер мере, попортишь шестерни точно.
Вова69
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть у меня коробка, но не знаю с какого Фиат.Кулиса у неё внизу.Короче скину фото, может кто и опознает.
мотор-редуктор поставки
Вова69
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плис, на моей коробчонке полуося шлицами в мост заходят,а на Uno тришипы.
Всё же ,фото сброшу,но подскажите как в теме,при ответе прикрепить фото.Боюсь в настройках чего нет.
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть коробка 1500грн
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты отвечаеш внизу в окошке "быстрым ответом", то для вставки фоток нажми "правка" своего поста. А вообще, для вставки фото пользуйся "полной" версией ответа - нажми кнопочку "ответить" ниже окошка "быстрого" ответа, и раскроется полная форма с возможностью прикрепления файлов.
Вова69
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 17:35    Заголовок сообщения: Благодарю, получилось Ответить с цитатой
123
 Просмотрено:  301 раз(а)
Well
Авто: Uno 45 карбюратор
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездий, собрат по несчастью, унки живучие Smile я с такой фигней езжу с тех пор как свое чудо купил, это около 2 лет 16тыс накатал а еще не известно сколько до меня накатали. А потом поменяеш коробку целиком, благо на твою уну я встречал коробки довольно часто.
Любиш кататься, люби и "саночки" время от времени толкать Smile
Настенко Иван
Авто: разные
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото коробка очень даже похожа на 1.4 Уно...От своей только сегодня снимал рычажки переключений, чтоб шарики поджать...у меня такая же...Насчет ЕЗДИЙ, КАК И РАНЬШЕ вкорне не согласен. Если проблема в коробке, то действительно самый простой вариант заменить на хорошую Б.У., а деффективную оставить в качестве комплектующих к ней...пока совсем ЕЗДИЙ не кончил. Но вариант со сцеплением то-же вариант, несмотря на то, что сцепление новое...У меня такие приколы были на старушке Рено...качество дешевых производителей отвратительное...часто некоректно выполняют свои функции запчасти. У Рено все стало хорошо только после того, как поставил фирму... Very Happy
Chris
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а реально ли найти олностью рабочую каробку с минимальным пробегом?
