Добавка 2х тактного масла в дизтопливо, нужно ли это и зачем
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Кто пробовал это на своем авто...
Понравилось буду лить и дальше.
71%
 71%  [ 23 ]
Не ощутил разницы в дальнейшем лить не буду.
28%
 28%  [ 9 ]
Всего голосов : 32
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 13:57    Заголовок сообщения: Добавка 2х тактного масла в дизтопливо, нужно ли это и зачем Ответить с цитатой
Всем доброго дня...
Мучает меня со страшной силой вопрос добавлять мне масло в соляру или не стоит..., машина , Фиат Скудо 1999г.в. 1.9ТД пробег под 200000, ката уже нет...
Теория добавления так понимаю как и в лодочный мотор смешала все в канистре и в бак..., но в какой пропорции это делать так чтобы и эффект был и вреда не наделать..., кто что скажет, кто пользовался и какие выводы...
П.С. Заранее всем благодарна и за себя и за тех кому еще пригодится...
Авто из США http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=11705025&page=0&fpart=0&vc=1
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем масло в соляру? Достаточно заправляться нормальной солярой, а если лить с тракторов и тепловозов, то ничего не поможет.
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для моего мотора 1.9ТД то что хорошо для КомонРайла(Лукойл, Вог) не очень полезно так как "сухая" соляра не смазывает ТНВД должным образом в последствии чего повышенная шумность, больший износ и.т.д., а Лисечанскую или Кременчугскую солярку разыскивать я не намерена..., да и можно до разыскиваться...
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читала что немцы многие особенно в этом 2009 году после того как в дизтопливо добавили 7% биодизеля и уменьшили серу начали бадяжить 2-х тактное масло для смазки топливной системы.Пишут что результат положительный топливная тише работает а по поводу нагара всё от масла зависит в основном льют полусинтетику 2-х тактную.
Может тоже кто нибудь это практикует хотелось бы услышать ваше мнение...
Jack_Newl
Авто: Скудо 2.0, М-Святогор 1.7
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется что эти дедовские методы отжили свое. Заливая нормальную соляру на ОККО и будет тебе счастье Wink
|__\__^__/__| и |__|__M__|__|
болен москвичем, использую ситроен... наверняка вы спросите что я тут делаю?
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но припустим ОККО я за нормальную заправку не беру еще со времен моей последней зажигалки которая кушала у меня исключительно Вип-Пауэр с Шела при чем радовала как динамикой так и расходом...
По теме...
Читала на Немецких форумах..., а с топливом там всё в порядке никто не пишет что оно плохое но в этом году увеличили процен биодизеля в дизтопливе от 7% до 10% и многие пишут что движки начали громче работать.Обьясняется это тем что топливо стало суше и многие начали добавлять 2-х тактное полусинтетическое саморазмешивающееся масло.
Пишут что нужно лить только 2-х тактное так как от другого будет нагар и забьёт форсунки, катализатор и т.д.
Про присадки пишут что льют но не чаще чем раз в год перед зимой в основном (кастрол тда) чаще нет необходимости так как с топливом всё в порядке а 2-х тактное масло нужно для смазки и льют во все и старые движки и комон раил и даже в трактора.
Почему двухтактное потому что чисто сгорает не нанося ущерба окружающей среде в первую очередь, топливной системе, руспартикельфильтру, каиализатору.
Многие писали что ездили на (AU) СО2 и показатели с маслом в баке были лучше чем без.
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю это все предрассудки, причем стоимость эксплуатации от этого только вырастет. У нас по-моему не добавляют биотопливо в солярку.
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да но евро солярка(Вог, Лукойл) "Сухая" и ухудьшается смазка деталей ТНВД...
П.С. Стоимость эксплуатации это +2копейки на км., это с учетом приобретения масла за 10евро - литр..., но читала что расход отбивает эти вложения на все сто...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знакомый уже несколько лет льет масло в соляру
067 763 30 38
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое, в каких пропорциях, как ощущения...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ника
честно сильно не вникал какое и сколькоSmileкак увижу узнаю подробней
067 763 30 38
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
Ника
Angel Angel Angel напиши потом...
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впервые слышу Confused
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага я тоже день два как узнала...
Вот пишут люди...
"Преславутый комон рейл как раз и рассчитан на малосернистое ДТ, как говорят-сухое (например Лукойл -- абсолютно прозрачная жидкость БЕЗ ЗАПАХА, цветового тона, высыхает как керосин). Использование такого топлива в не комон рейлах--верный путь в лучшем случае к ремонту. Тоже относится к использованию зимнего ДТ летом (только в меньшей степени). В старые добрые дизеля в такую соляру НУЖНО добавлять масло, двухтактное или нет - особой роли не играет. Если их заправлять обычным сернистым ("жирным") (Лисичанск, Кременчуг) ДТ то добавление масла не принесёт ни вреда ни пользы. А вот если добавлять масло в комон рейл ( ЕВРО 4 ), да если ещё и сажевый фильтр стоит то неизвестно чем это может закончиться, при этом обычную ("жирную") соляру КР потребляют с без проблем."...
tass
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну во-первых: евро соляры на территории Украины не выпускают. Солра на Шел не плохая но я смотрел паспорт Евро-2, на ОККО тоже Евро-2. По-моему добавка масла пагубно повлияет на катализатор, клапан рециркуляции, клапана (нагар, возможно изменение температуры в камере сгорания), поршни и тд. Кстати девушка, а на какой запрвке вы нашли соляру Евро-4? Laughing
Страница 1 из 7
