Уно 1.4 моновпрыск нужна помощь
Настенко Иван
Авто: разные
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 03:23    Заголовок сообщения: Уно 1.4 моновпрыск нужна помощь Ответить с цитатой
1.4 моновпрыск. Уно. 1992г. Машина заводится и ездит очень хорошо, но периодически на короткое время самопроизвольно повышаются обороты...бывает, что довольно сильно повышаются... и сами падают в норму. Кто знает, что это?...Предшествующий хозяин машины мне говорил, что у него так уже было, и что это барахлит маленький блочек, который непосредственно находится на моновпрыске. Он купил б.у. другой и на некоторое время у него эти симптомы пропали, а перед продажей машины мне эти проблемы вернулись назад. Якобы это Уновская болячка. Я осмотрел этот блок и особенной электроники на нем я не увидел...просто группа контактных дорожек...Так что у меня большие сомнения в правильности диагноза. Кроме того есть замечания к тормозам...по моему мнению жестковаты...подозреваю болезнь вакумного усилителя. А если вакуум при работе работает взаимно с впрыском, причем как я подозреваю работает некоректно, может в этом и причина повышения этих оборотов...Что думаете?... Smile
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что ты назвал ...просто группа контактных дорожек... это ДПДЗ (датчик положения дросельной заслонки). Если он не рабочий, толковой работы от движка не добъёшься. Ессли есть возможность, сфотографируй и выложи фото данного блока.
Да, возможно и скачки твоих оборотов из-за вакуума+жесткость тормозов
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее ДПДЗ,но а почему бы не шаговый подклинивает,или ДТОЖ?
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему и правда не моторчик ХХ?? Очень даже на него смахивает. Из за ДПДЗ обороты наоборот падать будут, алгоритм работы мозга таков.
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже иногда обороты зависают на 2-вух тыс Confused
Fuck The Fucking Fuckers
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня таже проблема - диагноз известен подклинивает ДПДЗ - если резко дернуть педаль газа обороты приходят в норму.
Настенко Иван
Авто: разные
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, спасибо, что откликнулись... Но я к сожалению специалист по кузовам и неплохо разбираюсь в механике, а в электронике у меня знания весьма посредственные. Потому прошу более подробно, что такое ШАГОВЫЙ, ДТОЖ и моторчик ХХ?...Если можно принципы работы этих механизмов. Плюс можно ли установить причину путем диагностики через компьютер на сервисе? Фото выложу позднее... Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шаговый и моторчик ХХ - это одно и то же
ДТОЖ - датчик температуры охлаждайки
Настенко Иван
Авто: разные
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С датчиком температуры все понятно, но что такое моторчик ХХ? Моторчик холостого хода? Если да-то принцип его работы?...Кстати когда повышаются обороты, то дополнительная прогазовка абсолютно ничего не дает...равно, как и дополнительные нажимания на тормоз... Вопрос следующий-что подходит из запчастей со старого Уно на мой рестайленговый? Спасибо... Very Happy
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шаговый двигатель, он же мотор холостого хода это прямоугольная фигня, чёрного цвета прикрученная к блоку дроссельной заслонки со стороны лобовухи. Выдвигающаяся часть его давит на рычажок дроссельки и если он клинит, то дросселька не возвращается назад. Лечится в основном разборкой и ревизией.
Настенко Иван
Авто: разные
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо... Smile
