1.4 моновпрыск. Уно. 1992г. Машина заводится и ездит очень хорошо, но периодически на короткое время самопроизвольно повышаются обороты...бывает, что довольно сильно повышаются... и сами падают в норму. Кто знает, что это?...Предшествующий хозяин машины мне говорил, что у него так уже было, и что это барахлит маленький блочек, который непосредственно находится на моновпрыске. Он купил б.у. другой и на некоторое время у него эти симптомы пропали, а перед продажей машины мне эти проблемы вернулись назад. Якобы это Уновская болячка. Я осмотрел этот блок и особенной электроники на нем я не увидел...просто группа контактных дорожек...Так что у меня большие сомнения в правильности диагноза. Кроме того есть замечания к тормозам...по моему мнению жестковаты...подозреваю болезнь вакумного усилителя. А если вакуум при работе работает взаимно с впрыском, причем как я подозреваю работает некоректно, может в этом и причина повышения этих оборотов...Что думаете?...
То, что ты назвал ...просто группа контактных дорожек... это ДПДЗ (датчик положения дросельной заслонки). Если он не рабочий, толковой работы от движка не добъёшься. Ессли есть возможность, сфотографируй и выложи фото данного блока.
Да, возможно и скачки твоих оборотов из-за вакуума+жесткость тормозов _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
у меня таже проблема - диагноз известен подклинивает ДПДЗ - если резко дернуть педаль газа обороты приходят в норму. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Ребята, спасибо, что откликнулись... Но я к сожалению специалист по кузовам и неплохо разбираюсь в механике, а в электронике у меня знания весьма посредственные. Потому прошу более подробно, что такое ШАГОВЫЙ, ДТОЖ и моторчик ХХ?...Если можно принципы работы этих механизмов. Плюс можно ли установить причину путем диагностики через компьютер на сервисе? Фото выложу позднее...
Шаговый и моторчик ХХ - это одно и то же
ДТОЖ - датчик температуры охлаждайки _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
С датчиком температуры все понятно, но что такое моторчик ХХ? Моторчик холостого хода? Если да-то принцип его работы?...Кстати когда повышаются обороты, то дополнительная прогазовка абсолютно ничего не дает...равно, как и дополнительные нажимания на тормоз... Вопрос следующий-что подходит из запчастей со старого Уно на мой рестайленговый? Спасибо...
Шаговый двигатель, он же мотор холостого хода это прямоугольная фигня, чёрного цвета прикрученная к блоку дроссельной заслонки со стороны лобовухи. Выдвигающаяся часть его давит на рычажок дроссельки и если он клинит, то дросселька не возвращается назад. Лечится в основном разборкой и ревизией.
