tek_andrey Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2009 Сообщения: 59 Откуда: Винницкая обл. г.Бар
Авто: Fiat UNO 1.0
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 01:57 Заголовок сообщения: Двигатель не тянет как 20 тыщ назад .. (Fiat Uno 1.0) |
Что-то останним временем начал замечать что динамика разгона очень ухутшилась. Когда газ в полик - 2-3 рывка, потом набираю скорость. Газ до половины - машина давится и не едет. (так при покупке было)
+ когда заглушил - детонирует (2-3 секунды, при вытянутом ключе зажигания, крутит двигатель на повышенных оборотах как-бы рывками).
Высоковольтную проводку поменял, коробку - перебрал, крышка трамблера - новая.
На что посоветуете посмотреть? |
Dirk Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 01:58 Заголовок сообщения: |
Карбюратор |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 02:04 Заголовок сообщения: |
Зажигание в первую очередь. От бегунка распределителя до свечей.
Ну и карб, читсить-регулировать, конечно. Куда ж без него. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Авто: Fiat UNO 1.0
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 02:05 Заголовок сообщения: |
Dirk
А движок, типа компресию, зазоры клапанов, и т.д. ? |
Авто: Fiat UNO 1.0
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 02:07 Заголовок сообщения: |
в карбюратор - брызгали очистителем карбюратора недавно, и безрезультатно поеду к мастеру хорошему, но он далеко..
Свечи новые поставил пару тыщ назад - тот же результат, и неделю назад - чистили.
Кстати когда холодная - конкретно троит.. |
polikolor Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2007 Сообщения: 188 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Panda old
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 13:16 Заголовок сообщения: |
смотри зажигание, скорее всего ранее, какого цвета свечи? бензин какой? клапанки конечно тоже очень играют... не знаю какое там зажигание у меня было такое что контакт подгорал или не правильный зазор. карбюратор у меня однокамерный простой как дерево глюков с такими симптомами не замечал ... обычно всё связано или с зажиганием или с клапанами. _________________ just poli |
Авто: Fiat UNO 1.0
Добавлено: Сб Ноя 21, 2009 17:43 Заголовок сообщения: |
Бензин - 95, остальное - не пока знаю ..
+ еще какой-то свист появился, если долго ехать, причем свист появляется если нажать на педпль газа, отпускаю - пропадает ...
Кстати очень быстро нагревается двигатель, 10 мин езды - и вентилятор включается ..
масло/тосол - все по уровню... |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13789 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Ноя 21, 2009 22:41 Заголовок сообщения: |
если сильно греется то я бы к мотористу ехал, может прокладка головы пробита?
утром как заводится? _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: Fiat UNO 1.0
Добавлено: Вс Ноя 22, 2009 02:15 Заголовок сообщения: |
Полностью вытягиваю подсос, и завожу, сначала троит, потом вроде нормально работает .. но минут 5-7 надо, что-бы можно было ехать.
прокладка - проверял, при работающем двигателе в бачке с тосолом ничего не булькает (если я правильно проверяю )
Ну и масло не ест.
Насчет сильно греется - я не знаю как нормально, но 3-5 км проежаю - вентилятор включается, хотя на улице не жарко.. |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Ноя 22, 2009 20:16 Заголовок сообщения: |
так тосол может и не булькать пока что, булькать он начнет когда тосол себе большую дыру проточит _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вс Ноя 22, 2009 21:06 Заголовок сообщения: |
если машинка быстро прогревается то это говорит о неправильной работе распредов
проверь метки могло перескочить _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 19:38 Заголовок сообщения: |
Смотри зажигание на предмет установки |
jura22 Италоманьяк
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2007 Сообщения: 471 Откуда: Могилев, беларусь
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
Добавлено: Чт Дек 03, 2009 07:34 Заголовок сообщения: |
+1 - если быстро греется и не тянет -сильно раннее зажигание |
Clarion Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2008 Сообщения: 314 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Panda 750 & Honda Civic 4D & Honda Accord Coupe 1999 LS
Добавлено: Чт Дек 03, 2009 16:07 Заголовок сообщения: |
подьедь к электрику пусть проверит работу проводов (у хорошего электрика должен быть прибор не помню как называется.но могу вспомнить если сильно нужно) вобщем он подключает его к проводу и начинает мигать лампочка и видно как работает свеча. просто может быть провод свеча колпачек и т.д. если все ок смотри зажигание.
зажигание если безконтактное может датчик холостого хода. у меня троила иногда, поменял датчик и все ок.
греется из за зажигания либо смеси. нужно смотреть.
удачи в ремонте |
Добавлено: Чт Дек 03, 2009 17:16 Заголовок сообщения: |
это обычный стобоскоп |
