Двигатель не тянет как 20 тыщ назад .. (Fiat Uno 1.0)
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 01:57    Заголовок сообщения: Двигатель не тянет как 20 тыщ назад .. (Fiat Uno 1.0) Ответить с цитатой
Что-то останним временем начал замечать что динамика разгона очень ухутшилась. Когда газ в полик - 2-3 рывка, потом набираю скорость. Газ до половины - машина давится и не едет. (так при покупке было)
+ когда заглушил - детонирует (2-3 секунды, при вытянутом ключе зажигания, крутит двигатель на повышенных оборотах как-бы рывками).
Высоковольтную проводку поменял, коробку - перебрал, крышка трамблера - новая.
На что посоветуете посмотреть?
Dirk
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карбюратор
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание в первую очередь. От бегунка распределителя до свечей.
Ну и карб, читсить-регулировать, конечно. Куда ж без него.
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dirk
А движок, типа компресию, зазоры клапанов, и т.д. ?
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в карбюратор - брызгали очистителем карбюратора недавно, и безрезультатно Smile поеду к мастеру хорошему, но он далеко..
Свечи новые поставил пару тыщ назад - тот же результат, и неделю назад - чистили.
Кстати когда холодная - конкретно троит..
polikolor
Авто: Fiat Panda old
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри зажигание, скорее всего ранее, какого цвета свечи? бензин какой? клапанки конечно тоже очень играют... не знаю какое там зажигание у меня было такое что контакт подгорал или не правильный зазор. карбюратор у меня однокамерный простой как дерево глюков с такими симптомами не замечал ... обычно всё связано или с зажиганием или с клапанами.
just poli
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2009 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин - 95, остальное - не пока знаю .. Smile
+ еще какой-то свист появился, если долго ехать, причем свист появляется если нажать на педпль газа, отпускаю - пропадает ...
Кстати очень быстро нагревается двигатель, 10 мин езды - и вентилятор включается ..
масло/тосол - все по уровню...
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если сильно греется то я бы к мотористу ехал, может прокладка головы пробита?
утром как заводится?
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2009 02:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью вытягиваю подсос, и завожу, сначала троит, потом вроде нормально работает .. но минут 5-7 надо, что-бы можно было ехать.
прокладка - проверял, при работающем двигателе в бачке с тосолом ничего не булькает (если я правильно проверяю Smile )
Ну и масло не ест.
Насчет сильно греется - я не знаю как нормально, но 3-5 км проежаю - вентилятор включается, хотя на улице не жарко..
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2009 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так тосол может и не булькать пока что, булькать он начнет когда тосол себе большую дыру проточит
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2009 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если машинка быстро прогревается то это говорит о неправильной работе распредов
проверь метки могло перескочить
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри зажигание на предмет установки
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 - если быстро греется и не тянет -сильно раннее зажигание
Clarion
Авто: Fiat Panda 750 & Honda Civic 4D & Honda Accord Coupe 1999 LS
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подьедь к электрику пусть проверит работу проводов (у хорошего электрика должен быть прибор не помню как называется.но могу вспомнить если сильно нужно) вобщем он подключает его к проводу и начинает мигать лампочка и видно как работает свеча. просто может быть провод свеча колпачек и т.д. если все ок смотри зажигание.
зажигание если безконтактное может датчик холостого хода. у меня троила иногда, поменял датчик и все ок.
греется из за зажигания либо смеси. нужно смотреть.
удачи в ремонте
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это обычный стобоскоп
