ВУвчик Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2008 Сообщения: 48 Откуда: Воронеж
Авто: Фиат Брава 1.6 сх
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 10:13 Заголовок сообщения: Вчера купил фиат-брава. Помогите! |
Добрый день!
Вчера купил фиат-брава 1,6 sx, прошёл 234000 км, на 200000 был капремонт движка.
Прошу помощи или хотя бы совета в решении следующих проблем!!!!!
1. течёт антифриз. Причём на горячем не течет, когда еду не течёт, течёт, когда глушу мотор и стою, даже если всего минут 5. течет не каждый раз. вчера же купил специальную присадку, которую залил в расширительный бачок с антифризом, за ночь ничего не вытекло. но это конечно не решение проблемы, скажите, что делать?
обязательно ли менять весь радиатор или можно на каком-то сервисе (например в обычном, куда я раньше возил свою 9ку) запаять дыру откуда идёт течь?
2. горит значок подушки (или не он? слева красненький человечек пристегнутый и с кружком у головы)
3. сперва думал, что фары светят слишком близко, потом понял, что они направлены вниз, покрутил колесико слева над рулем, левая фара поднимается, правая нет. ближний свет все равно слабый. правую фару отсоединяли, когда выправляли крыло у прошлого хозяина, может не подключили до конца? болтается от неё неподключенный 1 провод с разъёмчиком, который просится куда-то воткнуться, но куда -я не нашёл!
4. трещина на лобовом стекле, кто знает сколько будет стоить замена?
Еще, скажите, сколько это будет выходить по деньгам? |
Effff Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2006 Сообщения: 521 Откуда: Vitebsk, BY
Авто: итальянское
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 10:20 Заголовок сообщения: |
1. на СТО.
2. пристегиваться надо.
3. на СТО.
4. на СТО.
много(или мало). смотря с чем сравнивать. _________________ Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98 |
Djfj Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 300 Откуда: Tver, Rus
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 10:28 Заголовок сообщения: |
1. смотреть откуда течет если с радиатора то лучше замена (100$)
2. намок блок управления подушками тем же самым антифризом. Итальянцы не продумали и поставили блок управления как раз под радиатором печки. - замена радиатора (100$) и б/упр(300$)
3. наверно не подключили эл.моторчег или он не работает (вааще фотку бы) - забить
(можна поменять на фары от машки и поставить ксенон света будет больше)
4. замена стекла на браве мне обошлась в 200$ _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Djfj Италофан
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 10:41 Заголовок сообщения: |
2. мля может в натуре ремни но в SX не было идикаторов ремня вроде _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 10:43 Заголовок сообщения: |
Цитата: | можна поменять на фары от машки |
Разве что на послерестайлинговые, потому как базовые - копия бравовских, у меня щас одна родная стоит, вторая бравовская - никакой разницы. Поставь для начала получше лампочки филипсовые, свет получше будет. А не регулирует видать потому, что в самом деле моторчик не подключили, черная такая коробочка пластиковая сверху на корпусе фары крепится, сравни с другой фарой, увидишь разницу.
У нас по ценам радиатор примерно 120уе, лобовое поменяли мне за 100. _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
Djfj Италофан
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 10:50 Заголовок сообщения: |
UnForGiven
это у вас так а у нас в Раше так совсем другие ценники. А вроде машкины все идут с линзой разве нет? _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 10:51 Заголовок сообщения: |
Djfj
хрусталики в смысле? Нет, не у всех. _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 12:19 Заголовок сообщения: |
Линзованная оптика на машках пошла уже после рейстайлинга. До него - один во дин бравовская. _________________ L'unione fa la forza !
ВУвчик Amico
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 12:41 Заголовок сообщения: |
спасибо большое вам!
но скажите еще вот:
1. обязательно ли менять датчик подушки этой (указан вами 300 долл.)?
2. коробочку эту на фару крепить - я так и понял, но не нашел место, куда именно её крепить!
3. обяательно ли менять радиатор или можно запаять? |
Djfj Италофан
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 12:44 Заголовок сообщения: |
ВУвчик
1. можна ездить и так на скорость не влияет но лампочка будет раздражать (если все-таки это значек подушки а не ремней)
2. по моему эл. моторчег стоит в самой фаре
3.запаять сложно тк обычно трещина в соединении метала и пластика радиатора _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
ВУвчик Amico
говорят что если медный то можно запаять , а если алюминиевый - то менять! в браве какой из них?  |
Djfj Италофан
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 12:45 Заголовок сообщения: |
ВУвчик
аллюминий _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
ВУвчик Amico
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 12:47 Заголовок сообщения: |
так вроде пока ясно всё, кроме фары! куда всунуть отсоединившийся провод? там на конце провода такая коробочка со входом, типа штекера, не знаю как объяснить... как клемма чтоли... |
Djfj Италофан
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 12:48 Заголовок сообщения: |
ВУвчик
без фото сложно сказать _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
ВУвчик Amico
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 12:57 Заголовок сообщения: |
то есть запаять нельзя?! а как с запчастями? заказывать только? |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> FIAT Brava, FIAT Bravo, FIAT Marea, FIAT Linea |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 След.
Страница 1 из 8 |
