Вчера купил фиат-брава. Помогите!
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
ВУвчик
Авто: Фиат Брава 1.6 сх
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 10:13    Заголовок сообщения: Вчера купил фиат-брава. Помогите! Ответить с цитатой
Добрый день!
Вчера купил фиат-брава 1,6 sx, прошёл 234000 км, на 200000 был капремонт движка.
Прошу помощи или хотя бы совета в решении следующих проблем!!!!!
1. течёт антифриз. Причём на горячем не течет, когда еду не течёт, течёт, когда глушу мотор и стою, даже если всего минут 5. течет не каждый раз. вчера же купил специальную присадку, которую залил в расширительный бачок с антифризом, за ночь ничего не вытекло. но это конечно не решение проблемы, скажите, что делать?
обязательно ли менять весь радиатор или можно на каком-то сервисе (например в обычном, куда я раньше возил свою 9ку) запаять дыру откуда идёт течь?
2. горит значок подушки (или не он? слева красненький человечек пристегнутый и с кружком у головы)
3. сперва думал, что фары светят слишком близко, потом понял, что они направлены вниз, покрутил колесико слева над рулем, левая фара поднимается, правая нет. ближний свет все равно слабый. правую фару отсоединяли, когда выправляли крыло у прошлого хозяина, может не подключили до конца? болтается от неё неподключенный 1 провод с разъёмчиком, который просится куда-то воткнуться, но куда -я не нашёл!
4. трещина на лобовом стекле, кто знает сколько будет стоить замена?
Еще, скажите, сколько это будет выходить по деньгам?
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. на СТО.
2. пристегиваться надо.
3. на СТО.
4. на СТО.
много(или мало). смотря с чем сравнивать.
Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. смотреть откуда течет если с радиатора то лучше замена (100$)
2. намок блок управления подушками тем же самым антифризом. Итальянцы не продумали и поставили блок управления как раз под радиатором печки. - замена радиатора (100$) и б/упр(300$)
3. наверно не подключили эл.моторчег или он не работает (вааще фотку бы) - забить
(можна поменять на фары от машки и поставить ксенон света будет больше)
4. замена стекла на браве мне обошлась в 200$
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Djfj
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2. мля может в натуре ремни но в SX не было идикаторов ремня вроде
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве что на послерестайлинговые, потому как базовые - копия бравовских, у меня щас одна родная стоит, вторая бравовская - никакой разницы. Поставь для начала получше лампочки филипсовые, свет получше будет. А не регулирует видать потому, что в самом деле моторчик не подключили, черная такая коробочка пластиковая сверху на корпусе фары крепится, сравни с другой фарой, увидишь разницу.
У нас по ценам радиатор примерно 120уе, лобовое поменяли мне за 100.
L'unione fa la forza !
Djfj
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UnForGiven
это у вас так а у нас в Раше так совсем другие ценники. А вроде машкины все идут с линзой разве нет?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djfj
хрусталики в смысле? Нет, не у всех.
Я знаю жизнь)
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Линзованная оптика на машках пошла уже после рейстайлинга. До него - один во дин бравовская.
ВУвчик
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое вам!
но скажите еще вот:
1. обязательно ли менять датчик подушки этой (указан вами 300 долл.)?
2. коробочку эту на фару крепить - я так и понял, но не нашел место, куда именно её крепить!
3. обяательно ли менять радиатор или можно запаять?
Djfj
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВУвчик
1. можна ездить и так на скорость не влияет но лампочка будет раздражать (если все-таки это значек подушки а не ремней)
2. по моему эл. моторчег стоит в самой фаре
3.запаять сложно тк обычно трещина в соединении метала и пластика радиатора
ВУвчик
говорят что если медный то можно запаять , а если алюминиевый - то менять! в браве какой из них? Smile
Djfj
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВУвчик
аллюминий
ВУвчик
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вроде пока ясно всё, кроме фары! куда всунуть отсоединившийся провод? Smile там на конце провода такая коробочка со входом, типа штекера, не знаю как объяснить... как клемма чтоли...
Djfj
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВУвчик
без фото сложно сказать
ВУвчик
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть запаять нельзя?! а как с запчастями? заказывать только?
Страница 1 из 8
