Штатная сигналка
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 09:12    Заголовок сообщения: Штатная сигналка Ответить с цитатой
Вопрос: кто сталкивался с штатной сигналкой, и как её грамотно выкинуть? Описания в книжке на неё нема.
 Просмотрено:  252 раз(а)
 Просмотрено:  263 раз(а)
 Просмотрено:  229 раз(а)
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое главное чтобы релюхи работали, а всьо остальное вырезай на-х .....
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самая большая неприятность которую доставит "вырезание" это отключится бензонасос и зажигание.
те нужно найти и срастить два провода ( 1 - от бензонасоса, 2- от реле бензоонасоса) чёйто кацца что зелёные провода.
провода на коммутатор можно отследить, они должны быть красного цвета, или с полосами, - питание коммутатора.
если в систему вносили ещё что то своё - то надо разбираться
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оно же
 Просмотрено:  244 раз(а)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
в какойто из руских книг по темпре натыкался на схему по штатной сигналке Wink помойму книга была для Темпр 1.8-2.0
067 763 30 38
Хрюкин
Если есть опыт, скиньте, пожалуйста. А то воевать с этой машиной (AnSIной) ещё долго, не хочется зависнуть на сигналке.[/b]
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
Хрюкин
Там про Ц.З. , магнитолу и фаркоп.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
и штатную сигналку тоже....вообщем если попадет эта книга опять в руки выложу скан схемы
067 763 30 38
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заранее спасибо. Жду.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть эта книга но про сигналку речи не ведётся. Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Придется все-таки карулесить по проводам, но думаю что основные провода совпадают по схеме, только надо вызвонить и скомутировать.
Я у себя нечто подобное удалил безболезненно.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А она только по двигу работает, или Ц.З. тоже на ней (что было бы логично) висит ?
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может ненадо? Всмысле пусть себе стоит - ворон пугает Very Happy
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть схемаSmileнашел в родном мануиле по Темпре на немецком
067 763 30 38
