Вопрос по тахометру.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 20:28    Заголовок сообщения: Вопрос по тахометру. Ответить с цитатой
Кто в курсе, по какому принципу работает электронный тахометр???
Где находится датчик?
Перерыл мануал, нифига не нарыл(
Каким образом его заставить работать?
В данный момент, совсем глух((( стрелка слегка задрана кверху, так и стоит.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебе на кожусі зчеплення між двигом і радіатором має давач стояти, який рахує зуби на вінці маховика.
А далі дивитись на контакти на дроти, карочє бавитись в електрика ))
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасиб за наводку, буду искать в районе маховика.
ux2rv
Авто: была Lancia Prisma 1,6 1984 двиг. 831А4.000, сейчас Nissan Primera P12 2003 г.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот датчик, который считывает зубья маховика скорей всего должен быть подключен к мозгам машины, а от мозгов уже выдается сигнал на схему тахометра. Так сделано в призме (дижиплекс 1). И если быть точнее, то для тахометра нужен сигнал, который считывается со шкива. Но может в теме по другому.
У меня когда не работал блок зажигания (так сказать мозги), то я сигнал на тахометр через самодельное согласующее устройство брал с катушки.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ат фірст -- то дизель 88 рв, тому там з мозгами дуже трудно )))))
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, с мозгами тяжело Laughing
Все мозги сводятся к датчикам, и это хорошо Very Happy
Покамест не нашёл датчик, но и серьёзно не искал, времени небыло покамест.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.spangerum.com:7080/navi?COUNTRY=001&GRP_COD=212&SBMK=L&DRIVE=S&SGS_COD=1&MAKE=L&COMM_MODEL=THE&CAT_COD=SZ&MOD_COD=104&SGRP_COD=0&ALL_FIG=0&LANGUAGE=3&PREVIOUS_KEY=SUBGROUP_7&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=3&WINDOW_ID=1 Дивитись на ребро картера зчеплення з боку двигуна.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Drinks or Beer
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик тахометра находится на фланце крепления КПП к двигателю, с передней стороны, (под радиатором интеркуллера, если это турбодизель. На бензинках тоже в этом районе.)
Leonq2
Авто: Lancia Thema 2.5 TD 88 г.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите что делать. Тахометр на холостых ноль показывает и начинает плавно набирать, на слух, с 1500 (тахометр электронный). Поменял сегодня датчик - без перемен.
stratos
Авто: LANCIA Delta 1300
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2010 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Na mashinax c mozgami signal na taxometr doljen idti ot bloka upravlenia. proveri etu nito4ku. proveri taxometr (mojet dat4ik bil OK???)
-------> S4
stratos
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2010 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vremeno mojno s katushki sneati signal. u menia na kontaktnom zajiganie toliko tak...
-------> S4
bmmw412
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня та же проблемма. Насчёт советов, типа, "снять с катушки сигнал", видать человек не посмотрел что двигатель дизель. Ну а на бензинке это грозит выходом из строя тахометра, т.к. в тахометрах вход идёт на микросхему ( которая сразу вылетит) и подаются миливольты, а не 12 вольт как на ВАЗ 2106 и др.
Попробуй проверить зазор между датчиком и маховиком, насколько я понял он должен быть 0,25-1,3 мм. Найдёшь причину - напишешь, а то у меня пока руки не доходят разбираться.
 Просмотрено:  9246 раз(а)
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 03:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин. Как там? Разобрались? Дюже интересно!!
На коробке стоит датчик двухпроводной с плюсовым проводом и, как понимаю, сигнальным проводом. как эту радость подключатьна панели?
Плюс на датчик подавать с тахометра, панели или просто от аккума можно кинуть?
Что подключать к таху? Вроде трехконтактный. Панель с дизельной Типы. Мотор - 1.7Д, ну... 1.7ТД.
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного возможно полезного Very Happy о тахометрах.
http://www.msr.ru/stories/40834/
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=234314
Марк Твен
