DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Пт Ноя 20, 2009 20:28 Заголовок сообщения: Вопрос по тахометру. |
Кто в курсе, по какому принципу работает электронный тахометр???
Где находится датчик?
Перерыл мануал, нифига не нарыл(
Каким образом его заставить работать?
В данный момент, совсем глух((( стрелка слегка задрана кверху, так и стоит.
Заранее благодарю.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Ноя 20, 2009 20:35 Заголовок сообщения: |
У тебе на кожусі зчеплення між двигом і радіатором має давач стояти, який рахує зуби на вінці маховика.
А далі дивитись на контакти на дроти, карочє бавитись в електрика ))
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пт Ноя 20, 2009 20:43 Заголовок сообщения: |
| Пасиб за наводку, буду искать в районе маховика.
ux2rv Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2007 Сообщения: 95 Откуда: Славутич
Авто: была Lancia Prisma 1,6 1984 двиг. 831А4.000, сейчас Nissan Primera P12 2003 г.
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 10:32 Заголовок сообщения: |
Этот датчик, который считывает зубья маховика скорей всего должен быть подключен к мозгам машины, а от мозгов уже выдается сигнал на схему тахометра. Так сделано в призме (дижиплекс 1). И если быть точнее, то для тахометра нужен сигнал, который считывается со шкива. Но может в теме по другому.
У меня когда не работал блок зажигания (так сказать мозги), то я сигнал на тахометр через самодельное согласующее устройство брал с катушки.
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 10:43 Заголовок сообщения: |
Ат фірст -- то дизель 88 рв, тому там з мозгами дуже трудно )))))
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 10:45 Заголовок сообщения: |
Да, с мозгами тяжело
Все мозги сводятся к датчикам, и это хорошо
Покамест не нашёл датчик, но и серьёзно не искал, времени небыло покамест.
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 22:05 Заголовок сообщения: |
bmmw412 Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2009 Сообщения: 840 Откуда: АР Крым, Донецк
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 15:38 Заголовок сообщения: |
| DEMOKPAT писал(а): | Да, с мозгами тяжело
Покамест не нашёл датчик, но и серьёзно не искал, времени небыло покамест. |
Датчик тахометра находится на фланце крепления КПП к двигателю, с передней стороны, (под радиатором интеркуллера, если это турбодизель. На бензинках тоже в этом районе.)
Leonq2 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.03.2010 Сообщения: 27 Откуда: Ялта
Авто: Lancia Thema 2.5 TD 88 г.
Добавлено: Пт Апр 23, 2010 00:01 Заголовок сообщения: |
| Подскажите что делать. Тахометр на холостых ноль показывает и начинает плавно набирать, на слух, с 1500 (тахометр электронный). Поменял сегодня датчик - без перемен.
stratos Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.05.2010 Сообщения: 10 Откуда: R M
Авто: LANCIA Delta 1300
Добавлено: Вс Май 02, 2010 16:23 Заголовок сообщения: |
| Leonq2 писал(а): | | Подскажите что делать. Тахометр на холостых ноль показывает и начинает плавно набирать, на слух, с 1500 (тахометр электронный). Поменял сегодня датчик - без перемен. |
Na mashinax c mozgami signal na taxometr doljen idti ot bloka upravlenia. proveri etu nito4ku. proveri taxometr (mojet dat4ik bil OK???)
_________________ -------> S4 |
stratos Amico
Добавлено: Вс Май 02, 2010 16:28 Заголовок сообщения: |
vremeno mojno s katushki sneati signal. u menia na kontaktnom zajiganie toliko tak...
Добавлено: Ср Май 05, 2010 00:18 Заголовок сообщения: |
У меня та же проблемма. Насчёт советов, типа, "снять с катушки сигнал", видать человек не посмотрел что двигатель дизель. Ну а на бензинке это грозит выходом из строя тахометра, т.к. в тахометрах вход идёт на микросхему ( которая сразу вылетит) и подаются миливольты, а не 12 вольт как на ВАЗ 2106 и др.
Попробуй проверить зазор между датчиком и маховиком, насколько я понял он должен быть 0,25-1,3 мм. Найдёшь причину - напишешь, а то у меня пока руки не доходят разбираться.
6.05 KB |
9245 раз(а) |
Maksim'ka Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 03:31 Заголовок сообщения: |
Блин. Как там? Разобрались? Дюже интересно!!
На коробке стоит датчик двухпроводной с плюсовым проводом и, как понимаю, сигнальным проводом. как эту радость подключатьна панели?
Плюс на датчик подавать с тахометра, панели или просто от аккума можно кинуть?
Что подключать к таху? Вроде трехконтактный. Панель с дизельной Типы. Мотор - 1.7Д, ну... 1.7ТД.
_________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
FIAT Tipo 1.7 TurboD -- продан. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
