yurochka Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2008 Сообщения: 84 Откуда: Харьков
Авто: FIAT Doblo 1.9 D 2001 г.в.
Добавлено: Пт Ноя 20, 2009 17:59 Заголовок сообщения: Замена охлаждающей жидкости на DOBLO 1.9D |
Доброго время суток!
Подскажите как поменять самому тосол ?
Если можно, опишите процедуру.
Сливных краников я не находил.
Надо ли для этого какие - нибудь приспособления.
Для Фиата есть два вида жидкости - синяя и красная СИЛЕНИЯ ПАРАФЛУ. у меня сейчас залита красная.
В них существенная разница есть? _________________
hab Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Пт Ноя 20, 2009 18:45 Заголовок сообщения: |
патрубки к радиатору на разъёмных соединениях пристёгнуты. хамуты трогать не нужно, металические "ушки" сверху и снизу вдавливаешь и сдёргиваешь разъём. нижний снимаешь и о.ж. выходит из с.о.
с разными цветами антифриз вроде мешать нельзя. |
Добавлено: Сб Ноя 21, 2009 17:32 Заголовок сообщения: |
А в печке тосол не останется ?
Если заливать через расширительный бачок завоздушиваться не будет? _________________
Игорь1975 Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 75 Откуда: Ровно,Украина
Авто: Doblo 1.3Mjet, 2005
Добавлено: Сб Ноя 21, 2009 18:51 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Если заливать через расширительный бачок завоздушиваться не будет? |
По-идее не должно, ИМХО. Мне когда поменяли, первых несколько сотен км. долил почти 1литр, потом процес остановился, наверное выгоняло воздух который оставался. | Цитата: |
с разными цветами антифриз вроде мешать нельзя |
Вроде бы нельзя, я когда приехал что б сказали какой, мастер посмотрел - синий, слили - красный. Но концентрат был уже куплен синий, говорит, что будет все нормально. Пока год езджу, что делается внутри - без понятия. Хотя может это когда-то и вылезет боком. _________________ "Все будет так, как и должно быть, даже если будет по другому" - "якось воно буде, не може бути, щоб не було ніяк". |
Bomber Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2009 Сообщения: 48 Откуда: Винница
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Мар 01, 2010 15:56 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста как слить ОЖ на газовом доблике. Точно также как на дизельном или есть особенности?
Жидкость с печки тоже сама выйдет или нужно как то отдельно сливать?
Сколько литров влазит в С.О.? |
Bomber Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 16:41 Заголовок сообщения: |
| Никто не менял О.Ж? или всем лень отписать... |
clavka Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2009 Сообщения: 8 Откуда: Ладыжин Винницкая обл
Авто: Fiat Doblo1,9D 2003
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 11:59 Заголовок сообщения: |
| Я менял так;патрубок внизу на радиаторе,и возле масляного фильтра. |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 15:09 Заголовок сообщения: |
| Bomber писал(а): | | Никто не менял О.Ж? или всем лень отписать... | Это просто уже много раз описывалось... Пользуйся поиском. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Vinu4 Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2010 Сообщения: 12 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.9 jtd
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 10:33 Заголовок сообщения: |
| Разница между жидкостями красного и зеленого цвета есть!!! поэтому нужно тебе заливать только красную!!! она вообще то сначала розоватая такая а потом при пробеге станет оранжевая!! |
