Замена охлаждающей жидкости на DOBLO 1.9D
yurochka
Авто: FIAT Doblo 1.9 D 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 17:59    Заголовок сообщения: Замена охлаждающей жидкости на DOBLO 1.9D Ответить с цитатой
Доброго время суток!
Подскажите как поменять самому тосол ?
Если можно, опишите процедуру.
Сливных краников я не находил.
Надо ли для этого какие - нибудь приспособления.
Для Фиата есть два вида жидкости - синяя и красная СИЛЕНИЯ ПАРАФЛУ. у меня сейчас залита красная.
В них существенная разница есть?
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
патрубки к радиатору на разъёмных соединениях пристёгнуты. хамуты трогать не нужно, металические "ушки" сверху и снизу вдавливаешь и сдёргиваешь разъём. нижний снимаешь и о.ж. выходит из с.о.
с разными цветами антифриз вроде мешать нельзя.
yurochka
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2009 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в печке тосол не останется ?
Если заливать через расширительный бачок завоздушиваться не будет?
Игорь1975
Авто: Doblo 1.3Mjet, 2005
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2009 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-идее не должно, ИМХО. Мне когда поменяли, первых несколько сотен км. долил почти 1литр, потом процес остановился, наверное выгоняло воздух который оставался.
Вроде бы нельзя, я когда приехал что б сказали какой, мастер посмотрел - синий, слили - красный. Но концентрат был уже куплен синий, говорит, что будет все нормально. Пока год езджу, что делается внутри - без понятия. Хотя может это когда-то и вылезет боком.
"Все будет так, как и должно быть, даже если будет по другому" - "якось воно буде, не може бути, щоб не було ніяк".
Bomber
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста как слить ОЖ на газовом доблике. Точно также как на дизельном или есть особенности?
Жидкость с печки тоже сама выйдет или нужно как то отдельно сливать?
Сколько литров влазит в С.О.?
Bomber
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не менял О.Ж? или всем лень отписать...
clavka
Авто: Fiat Doblo1,9D 2003
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял так;патрубок внизу на радиаторе,и возле масляного фильтра.
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это просто уже много раз описывалось... Пользуйся поиском.
Vinu4
Авто: Fiat Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница между жидкостями красного и зеленого цвета есть!!! поэтому нужно тебе заливать только красную!!! она вообще то сначала розоватая такая а потом при пробеге станет оранжевая!!
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы тут недавно "спорили" про разницу и цвета Smile
я там и ссылочки давал на познавательные статейки, можете заглянуть...
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=20014&postdays=0&postorder=asc&start=15
