kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 13:02 Заголовок сообщения: Замок зажигания УНО. |
Сегодня утром столкнулся с проблемой.При включении зажигания на приборке светилась только спиралька свечей накала.В движении загорелся на панельке значёк АКБ.Света,поворотов не было.Магнитофон,сигнал,аварийка,свет в салоне работал.Загнал к себе на сервис.Электрик пошаманил.Обнаружили глюк в замке зажигания.Почистили,подогнули.Всё заработало.Но надо искать контактнцю группу "поживее".В магазине на Перова группа-300 грн.
Может у кого завалялся замок или група по адекватной цене.Или от какого-нибудь Таза,ВасадЗаза подходит?  _________________
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 13:15 Заголовок сообщения: |
kadet
Саш контактные групы нынче на Уно в дефицыте _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
kadet Член клуба
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 14:48 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | kadet
Саш контактные групы нынче на Уно в дефицыте |
Вот я и спрашиваю.Чаво бы приТАЗить или приЗАЗить?  _________________
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 20:43 Заголовок сообщения: |
Да кнопер поставь и релюшку и всей премудрости-то, можно обнаружить рабочую часть группы и запитать команду реле от нее, я так на старых дукато делал. Развязывал весь замок через пару реле по оставшейся контактной группе и они себе счастливо живут долгое время. _________________
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 23:04 Заголовок сообщения: |
у меня буквально за месяц ДВЕ!!! контактные выгорели, правда одну удалось "полечить" но жутко грелись провода и клемы. задолбало сильно... поменял клемы на проводах и почистил клемы самой контактной, разобрал и почистил саму контактную изнутри. больше всего грелась и плавила корпус клема массы, ее контакты пришлось заменить, ну и стартер вывел на кнопку чтобы снять лишнюю большую нагрузку с массовой клемы. результатом остался доволен - все работает и не греется.
но всетаки в поисках новой контактной  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
kadet Член клуба
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 23:09 Заголовок сообщения: |
FIATuno
____________________________________________________________
У Люды с Перова за 300  _________________
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 23:28 Заголовок сообщения: |
kadet
естественно в поисках - полеченная в принципе не может быть лучше новой. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пт Ноя 20, 2009 19:11 Заголовок сообщения: |
Не факт что новая будет лучше оригинальной!
Для снятия нагрузки с контактной группы ставятся реле, на стартер в том числе. _________________
MASKIM Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.06.2009 Сообщения: 289 Откуда: Хмельницкий
Авто: FIAT UNO turbo i.e.
Добавлено: Пт Ноя 20, 2009 21:12 Заголовок сообщения: |
брал замок зажигания в Киеве, 2года назад, работает претензий нету. фирмы MAGNET MARELLI _________________ Fiat Uno - ET 13.57
Максим 0679513358 |
Добавлено: Сб Ноя 21, 2009 10:06 Заголовок сообщения: |
MASKIM
Ну так это оригинальный замок. _________________
