Замок зажигания УНО.
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 13:02    Заголовок сообщения: Замок зажигания УНО. Ответить с цитатой
Сегодня утром столкнулся с проблемой.При включении зажигания на приборке светилась только спиралька свечей накала.В движении загорелся на панельке значёк АКБ.Света,поворотов не было.Магнитофон,сигнал,аварийка,свет в салоне работал.Загнал к себе на сервис.Электрик пошаманил.Обнаружили глюк в замке зажигания.Почистили,подогнули.Всё заработало.Но надо искать контактнцю группу "поживее".В магазине на Перова группа-300 грн.
Может у кого завалялся замок или група по адекватной цене.Или от какого-нибудь Таза,ВасадЗаза подходит? Pardon
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet
Саш контактные групы нынче на Уно в дефицыте
067 763 30 38
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
kadet
Вот я и спрашиваю.Чаво бы приТАЗить или приЗАЗить? Unknown
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да кнопер поставь и релюшку и всей премудрости-то, можно обнаружить рабочую часть группы и запитать команду реле от нее, я так на старых дукато делал. Развязывал весь замок через пару реле по оставшейся контактной группе и они себе счастливо живут долгое время.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня буквально за месяц ДВЕ!!! контактные выгорели, правда одну удалось "полечить" но жутко грелись провода и клемы. задолбало сильно... поменял клемы на проводах и почистил клемы самой контактной, разобрал и почистил саму контактную изнутри. больше всего грелась и плавила корпус клема массы, ее контакты пришлось заменить, ну и стартер вывел на кнопку чтобы снять лишнюю большую нагрузку с массовой клемы. результатом остался доволен - все работает и не греется.
но всетаки в поисках новой контактной Very Happy
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
____________________________________________________________
У Люды с Перова за 300 Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet
естественно в поисках - полеченная в принципе не может быть лучше новой.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт что новая будет лучше оригинальной!
Для снятия нагрузки с контактной группы ставятся реле, на стартер в том числе.
MASKIM
Авто: FIAT UNO turbo i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брал замок зажигания в Киеве, 2года назад, работает претензий нету. фирмы MAGNET MARELLI
Fiat Uno - ET 13.57
Максим 0679513358
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2009 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MASKIM
Ну так это оригинальный замок.
