Распредвалы!!!
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 21:34    Заголовок сообщения: Распредвалы!!! Ответить с цитатой
Сегодня провозился целий день с машиной, поменял бензонасос, регулятор давления топлива. В работе двигателя ничего не изменилось Sad Подключал другие мозги-все ровно никакого ефекта.
Помозговав немного с Romko пришли к виводу что чтото с зажиганием.
Итак вопросЫ:
1.При ВТМ на какой цылиндр должен смотреть бегунок?
2.Как должны идти ВВ-провода на крышку трамблера?
Еще поситила мысль что могли перепутать шкива на распредвалах. Знаю что есть шкив "А" и "В".
И самый главный вопрос:
Куда какой шкив должен ставиться?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты ставь и своди в ВМТ! у меня когда местами перепутаны - не сводиться или же сводиться но клапана открыты совершенно неприваильно (уже забыл просто. где-то прошлой зимой тему поднимал такую)
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метки вроде сходяться но не понятно с бегунком и ВВ-проводами. Все зависит от того как провода идут и куда при ВТМ бегунок смотрит, от того и буду отталкиваться с распредвалами.
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куда какой провод?
 Просмотрено:  191 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
погодь причём тут бегунок ? у трамблёра только 1 положение по валу есть и у бегунка тоже только 1
если валы сходяться и фазы правильно ставяться то станет и трамблёр с бегунком Wink
по проводам я не помню уже надо в мануале смотреть Rolling Eyes
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нету в мануале как провода идут Sad У меня в ВТМ 1 цылиндра бегунок смотрит строго вверх. Кароче я запутался. В проблемах работи двигателя топливную уже вичеркнул, вот и все остальное перепроверяю.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На крышке трамблера номера стоят снаружи, соответствующие номеру цилиндра. Присмотрись внимательней. Центральный - к котушке.
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
СПС. Завтра посмотрю.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брат не заморачивайся
зделай как я советую
провода ... глядя на крышку трамблёра сверху подключаешь (сверху вниз идём) : второй первый третий четвёртый
ну и на катушку само собой я думаю ты в курсе какой Wink
попробуй
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК. Буду пробовать.
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На впускном распредвалу нету выточки под привод разнощика - валы не поменяеш (если только разнощик не ставить как на кромах на впускной распред).
Порядок цилиндров 1-3-4-2.
При ВМТ бегунок хвостом смотрит на метку на корпусе - в букварь (метки ГРМ должны быть сведены - как при установке ремня - у КВ возможно 2 положения)
 Просмотрено:  6279 раз(а)
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Я понимаю что валы не поменяеш, а шкива валов местами можна поменять?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
номера не на каждой крышке есть
ksv
у меня иначе подключены и только так работает
вот вам и одинаковые моторы
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
короче что-то с зажиганием - про то что я тебе говорил что бегунок должен смотреть вниз
motores_2.0_16v.zip
Скачать
 Загружен:  1837 раз(а)
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff писал(а):
ksv
Можно. В этом случае "первый" цилиндр может быть действительно первым, а может оказаться и четвёртым- как у меня, например. Very Happy
У меня бегунок смотрит вниз на четвёртый, оба клапана закрыты, цилиндр готов к вспышке, все метки совпадают.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Чт Ноя 19, 2009 11:58), всего редактировалось 1 раз
