karasoff Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 21:34 Заголовок сообщения: Распредвалы!!! |
Сегодня провозился целий день с машиной, поменял бензонасос, регулятор давления топлива. В работе двигателя ничего не изменилось Подключал другие мозги-все ровно никакого ефекта.
Помозговав немного с Romko пришли к виводу что чтото с зажиганием.
Итак вопросЫ:
1.При ВТМ на какой цылиндр должен смотреть бегунок?
2.Как должны идти ВВ-провода на крышку трамблера?
Еще поситила мысль что могли перепутать шкива на распредвалах. Знаю что есть шкив "А" и "В".
И самый главный вопрос:
Куда какой шкив должен ставиться?
_________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 21:36 Заголовок сообщения: |
| а ты ставь и своди в ВМТ! у меня когда местами перепутаны - не сводиться или же сводиться но клапана открыты совершенно неприваильно (уже забыл просто. где-то прошлой зимой тему поднимал такую)
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 22:09 Заголовок сообщения: |
Метки вроде сходяться но не понятно с бегунком и ВВ-проводами. Все зависит от того как провода идут и куда при ВТМ бегунок смотрит, от того и буду отталкиваться с распредвалами.
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 22:27 Заголовок сообщения: |
куда какой провод?
36.31 KB |
211 раз(а) |
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 00:10 Заголовок сообщения: |
погодь причём тут бегунок ? у трамблёра только 1 положение по валу есть и у бегунка тоже только 1
если валы сходяться и фазы правильно ставяться то станет и трамблёр с бегунком
по проводам я не помню уже надо в мануале смотреть
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 00:39 Заголовок сообщения: |
Нету в мануале как провода идут У меня в ВТМ 1 цылиндра бегунок смотрит строго вверх. Кароче я запутался. В проблемах работи двигателя топливную уже вичеркнул, вот и все остальное перепроверяю.
Perepic Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 00:47 Заголовок сообщения: |
На крышке трамблера номера стоят снаружи, соответствующие номеру цилиндра. Присмотрись внимательней. Центральный - к котушке.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 00:50 Заголовок сообщения: |
Perepic
СПС. Завтра посмотрю.
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 00:52 Заголовок сообщения: |
брат не заморачивайся
зделай как я советую
провода ... глядя на крышку трамблёра сверху подключаешь (сверху вниз идём) : второй первый третий четвёртый
ну и на катушку само собой я думаю ты в курсе какой
попробуй
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 01:33 Заголовок сообщения: |
ОК. Буду пробовать.
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 09:22 Заголовок сообщения: |
На впускном распредвалу нету выточки под привод разнощика - валы не поменяеш (если только разнощик не ставить как на кромах на впускной распред).
Порядок цилиндров 1-3-4-2.
При ВМТ бегунок хвостом смотрит на метку на корпусе - в букварь (метки ГРМ должны быть сведены - как при установке ремня - у КВ возможно 2 положения)
4.18 KB |
6746 раз(а) |
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 10:40 Заголовок сообщения: |
ksv
Я понимаю что валы не поменяеш, а шкива валов местами можна поменять?
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 10:41 Заголовок сообщения: |
Perepic
номера не на каждой крышке есть
ksv
у меня иначе подключены и только так работает
вот вам и одинаковые моторы
Romko Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 11:42 Заголовок сообщения: |
karasoff
короче что-то с зажиганием - про то что я тебе говорил что бегунок должен смотреть вниз
 Скачать |
motores_2.0_16v.zip |
397.86 KB |
| Загружен: |
1853 раз(а) |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 11:54 Заголовок сообщения: |
| karasoff писал(а): | ksv
Я понимаю что валы не поменяеш, а шкива валов местами можна поменять? |
Можно. В этом случае "первый" цилиндр может быть действительно первым, а может оказаться и четвёртым- как у меня, например.
У меня бегунок смотрит вниз на четвёртый, оба клапана закрыты, цилиндр готов к вспышке, все метки совпадают.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Чт Ноя 19, 2009 11:58), всего редактировалось 1 раз |
