Оторван провод клапана управления зажигания!!!! Помогите!!
mityu
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 11:54    Заголовок сообщения: Оторван провод клапана управления зажигания!!!! Помогите!! Ответить с цитатой
Уже рою пару днею и никак немогу понять куда йдут провода от этого клапана!!! мотор канечно работает нестабильно!!! по схеме рыл - ненашол! Прошу помощи форумчан может кто-то сталкивался... первый провод оторван из 3-х
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой объем двигателя и впрыск ?
067 763 30 38
mityu
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,4, моноинж!
mityu
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Tipo 1988г
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что ты называешь клапаном зажигания?
Вот тема про моноинжекторы - http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558
Вот тема про зажигание на Digiplex 2 - http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17104 .
Там бывает вакумный датчик, который работает на лампочку Econom-Power на торпеде DGT и не участвует в работе движка.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вакуумный датчик на приборку по-моему 2-х проводный.
Не понятно что ТС имеет ввиду, мож фотку сделаешь, или спросишь кого на сервисах как эта "хрень" равильно называется?
mityu
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
послеобеда сфоткаю
mityu
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот
[img][/img]
[img][/img]
mityu
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изображение гамно - под руками только моб. был(((
tim842
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это и есть вакумный датчик,который только работает на лампочку и не участвует в работе движка. Только у меня он прикручен к полке аккумулятора. А блок с радиатором - это блок зажигания Digiplex2.
mityu
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампочка работает на ура при нажатии в пол! тогда чно получается что типа лишний провод или как?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такое впечатление, что кто-то что-то туда прицепить левое пытался. Нет в типах даже проводов такого цвета, самопал явный...
mityu
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчот самопала несогласен ! провода акуратно идут в основной жгут!(проверял дальше по жгуту- цвета совпадают) следов самодеянтельности - нету! такое впечатление, что с этим клапаном пытались что-то эксперементировать и один провод так и остался чуть зачищеным и незадействованым! очен хотелось бы вырить что он не нужен - но .... неверю))
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mityu
А, так это "датчик низкого давления", переключающий на панели приборов POWER и ECONOM. В книге по эл. схеме имеет ДВА провода, хоть разъём и трёхконтактный. Не мучь себя, всё нормально.
ЗЫ:Вакуумный штуцер датчика подключается на 1.8 и 2.0 ( на других не знаю ) к крестовине на впускной трубе.
mityu
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо вам большое!!! если это все так - тогда я спокоен))) думаю тему можна закрыть)))
