		mityu Amico
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.11.2009 Сообщения: 11 Откуда: Украина, Закарпатье, г. Хуст
  Авто: Fiat Tipo
				 Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 11:54    Заголовок сообщения: Оторван провод клапана управления зажигания!!!! Помогите!! |
				| Уже рою пару днею и никак немогу понять куда йдут провода от этого клапана!!! мотор канечно работает нестабильно!!! по схеме рыл - ненашол! Прошу помощи форумчан может кто-то сталкивался... первый провод оторван из 3-х |
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 12:11    Заголовок сообщения:  |
				Какой объем двигателя и впрыск ? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		mityu Amico
  Авто: Fiat Tipo
				 Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 12:43    Заголовок сообщения:  |
				| 1,4, моноинж! |
		mityu Amico
  Авто: Fiat Tipo
				 Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 12:45    Заголовок сообщения:  |
				| Fiat Tipo 1988г |
		tim842 Италофан
  Возраст: 58 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
  Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
		Perepic Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
				 Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 13:09    Заголовок сообщения:  |
				Вакуумный датчик на приборку по-моему 2-х проводный.
Не понятно что ТС имеет ввиду, мож фотку сделаешь, или спросишь кого на сервисах как эта "хрень" равильно называется? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
		mityu Amico
  Авто: Fiat Tipo
				 Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 13:17    Заголовок сообщения:  |
				| послеобеда сфоткаю |
		mityu Amico
  Авто: Fiat Tipo
				 Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 15:29    Заголовок сообщения:  |
				вот
[img] [/img]
[img] [/img] |
		mityu Amico
  Авто: Fiat Tipo
				 Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 15:30    Заголовок сообщения:  |
				| изображение гамно - под руками только моб. был((( |
		tim842 Италофан
				 Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 15:57    Заголовок сообщения:  |
				| Это и есть вакумный датчик,который только работает на лампочку и не участвует в работе движка. Только у меня он прикручен к полке аккумулятора. А блок с радиатором - это блок зажигания Digiplex2. |
		mityu Amico
  Авто: Fiat Tipo
				 Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 16:04    Заголовок сообщения:  |
				| лампочка работает на ура при нажатии в пол! тогда чно получается что типа лишний провод или как? |
		Pustynnikov Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
				 Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 19:26    Заголовок сообщения:  |
				такое впечатление, что кто-то что-то туда прицепить левое пытался. Нет в типах даже проводов такого цвета, самопал явный... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой    Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...   Мне так его жаль! |
		mityu Amico
  Авто: Fiat Tipo
				 Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 20:10    Заголовок сообщения:  |
				| насчот самопала несогласен ! провода акуратно идут в основной жгут!(проверял дальше по жгуту- цвета совпадают) следов самодеянтельности - нету! такое впечатление, что с этим клапаном пытались что-то эксперементировать и один провод так и остался чуть зачищеным и незадействованым! очен хотелось бы вырить что он не нужен - но .... неверю)) |
		Хрюкин Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
  Авто: SATURN VUE 2.2
				 Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 20:24    Заголовок сообщения:  |
				mityu
А, так это "датчик низкого давления", переключающий на панели приборов POWER и ECONOM. В книге по эл. схеме имеет ДВА провода, хоть разъём и трёхконтактный. Не мучь себя, всё нормально.
ЗЫ:Вакуумный штуцер датчика подключается на 1.8 и 2.0 ( на других не знаю ) к крестовине на впускной трубе. |
		mityu Amico
  Авто: Fiat Tipo
				 Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 20:48    Заголовок сообщения:  |
				| спасибо вам большое!!! если это все так - тогда я спокоен))) думаю тему можна закрыть))) |
